Kolbenfresser! Wie teuer?
    • Kolbenfresser! Wie teuer?
      Hallo zusammen! Also erst mal, ich habe keinen Kolbenfresser oder des gleichen!
      aber mein c-Tech hat schon 7500km runter und ich denke, der wird auch keine 2 Jahre mehr packen, wenn ich so weiter fahr (von den km her)!
      Was kostet es, originalen Zylinder+ori Kolben (mit Bolzen, Ringen etc.)+originale Kurbelwelle????
      Einbau natürlich selbst!
      Hat das schon mal wer gemacht?!
      Kann ich die Kurbelwellenlager auch selbst wechsel AM PLEUEL! Ich glaube die haben ein bisschen Luft! Oder sind die verbresst und da hilft nur ne neue Kurbelwelle?!
    • kauf dir am besten den motorforce ersatz, der kostet nur 69 euronen, deinen kopf kannste weiter verwenden.meinst du das lager an der kuwe oder oben am kolben?
      Mir fehlt momentan leider die Inspiration für ne ordentliche Signatur:D
      Ich übernehme übrigens keine Haftung für meine Tips/posts/Anweisungen:P
