Hallo,
Wollte euch mal hier meine Pläne veranschaulichen und euch fragen wie er mein Projekt findet bzw. was ich noch am geplantem Setup verbessern könnte.
Zum Technischen:
Gemacht:
Stage 6 Pro Replica
Stage 6 Sport Pro Vario
Stage 6 Tourqe Control
17,5 Motorforce
Koso Luffi mit Regenschutz
Noch zu tuhen, kaufen, Verbauen:
Zylinder: weis noch nicht welchen
Malossi MHR Welle
BVR Iro
Stage6 CNC Riemenscheibe
Stage6 Kupplungsglocke
Malossi MHR getriebe
Vergaser noch nicht klar weil noch nicht klar ist welchen zylinder ich nehme
Stage 6 Stage6 Double-Layer Luftfilter
Stage 6 R/T Ansaugstutzen
Stage 6 Membran Block
Auf Gemisch Umstellen Öl Tank ausbauen (grund is wegen Optik)
E-Wapu
Zum Otischen:
Gemacht:
STR8 Downi
STR8 Aufnahme (angepasst)
Spritzschutz Vorne und Hinten ab
Peugeot zeichen Abmontiert.
Helmfach herausgenommen
Ratti durch Anderen KZH ersetzt
Katzenaugen, Tribals ab
Noch zu Tuhen, Kaufen, Dranbauen:
Heck Verlängern, bis zur CDI Vorziehen.
Helmfach Kürzen
Helmfach anlage
BCD Extrem Heck in mein Heck einspachteln
Rücklicht und Blinker zuspachteln
Leds für Blinker und Bremslicht und das BCD Extrem Jetty Heck setzen
Sozius Mit SR50 BCD Sozius abdeckung abdecken und mit heck verspachteln
Federbein Blau Lackieren
Scheinwerfer zuspachteln
Blinker vorne zuspachteln
Aerox Front ins Jetty Frontdreieck einspachteln
Hasenzähne Abnehmen
Spot scheinwerfer unter das Aerox Jetty Frontdreieck.
Blaues Racing gitter unter das Aerox Jetty Frontdreieck, BCD Extrem Jetty heck und in Lüftungschlitze
Blaue LEDs Unter Alle Racin gitte
Blaue UnterBoden Beleuchtung
Felgen Blau Lackieren
Ramen Blau Lackieren
Tankblende Blau lackieren
Innenraum Blau lackieren
Radkasten Blau lackieren
Federgabel Blau lackieren
Sitz blau überziehen
Killswitch
Zünschloss ins Helmfach
Helmfach öffnungs mechanismuss an die Tankblende versetzen
NOS schalter für Elektronik Unterhalb vom Lenker an die Verkleidung (für Zündung, UBB, sonstige LEDs)
Fahrzeug nummer öffnung zuspachteln
Wasser kühlungs Kontrolle zuspachteln
Tritbleche blau Eloxieren
Fußraster Blau Eloxieren
Hinten Höherlegen (5 cm)
Vorne Tieferlegen (3 cm)
Motorblock mit Hitzebeständigem blauem Lack lackieren
Stage 6 Bremshebel in Blau
Blaue BCD Lenkergriffe
Steuereinheiten Von lenker entfernen
Loch in der Verkleidung für Lenker Aufnahme verkleinern (spachteln)
Tacho Entfernen
Vario Deckel blau lackieren
Stage6 Kickstarter in Blau
Fußraster ab
Plastik stück zwischen Rahmen und heckbacken mit Heckbacken Verpsachteln
Die nochzutuhen Liste ist lang weil ich fast jede einzelheit aufgelistet habe damit ihr euch ein besseres bild von meinem Projekt machen könnt.
Fakes vom Lacken nd der Farbcode des Blaus den ich verwenden will werde ich auch noch posten.
Würde eure meinung zu dem Projekt gerne hören
Verbesserungs vorschläge und Kritiken sind erwünscht.
Bilder vom Zwischen stand werden Bald kommen und werden laufend hochgeladen
Hier der erste Fake (ich weis sehr schlecht gefakt) wie er gelackt werden soll: Sticker wegdenken und STR8 Downi Sollte man sich dazudenken.
Sport pott usw. auch einfach mal die Liste durchlesen dann werded ihr bemerken das viel anders sein wird.
Kritik ist erwünscht jedoch nicht wie schlecht ich das hier gefakt habe.
So ich habe meine Fakes überarbeitet und neue gemacht. So is die Farbverteilung besser finde ich.
Von Forne
und von Hinten
MFG Julian
Zum Technischen:
Gemacht:
Stage 6 Pro Replica
17,5 Motorforce
Malossi MHR Welle
BVR Iro
E-Wapu
Zum Otischen:
Gemacht:
STR8 Downi
Helmfach Kürzen
Helmfach anlage
Hasenzähne Abnehmen
Killswitch
Tacho Entfernen
Fußraster ab
Von Forne
und von Hinten
MFG Julian
Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal editiert, zuletzt von -_JetForce_- ()
Usher
