Folgendes Problem
Mein Roller ist von den leistungs teilen orignal auser hab sportauspuff (zx) (ist abgestimmt). Wenn ich losfahre geht er normal an über E-starter und unnd fährt ca. 10meter bis zur einfahrt aus dann wenn ich wieder gasgebe ist aufeinmal keine leistung mehr da dann muss ich so 20s gas geben dann kommt sie wieder und dann geht die tachonadel nur ganz langsam hoch und er will aber es kommt ögenwie nicht dann fahr ich um von dem loch wo nichts geht bis wieder normal zustand bauch er so 50meter fahrt woran könnte es liegen das er dies leistung loch am anfang hat wenn er erst mal läuft geht er ohne probleme nur morgens beim ersten start braucht er seine 50meter um schnell zuwerden was ist der fehler ?
ist ögenwo wasser oder so oder ögenwas falschabgestimmt? danke schon jetzt
mfg.bsmen
mfg.bsmen
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von bsmen ()
