So wie manche ja sicher schon mitbekommen haben, hatte ich ja ein Loch in meinem Schlauch!
Dies ist NICHT die Abgasrückführpumpe (die habe ich gar nicht mehr) sondern der Schlauch für die Frischluft, für den Katalysator im Auspuff!
So ich habe dann den Schlauch abgeschnitten (das Loch somit weggemacht) und wieder draufgesteckt!
Jetzt bin ich heute zur Schule gefahren, bam, der Schlauch schon wieder kaputt!
Jetzt bin ich nach Hause gekommen und will mal der Sache auf den Grund gehen!
Ich hab den schlauch abgezogen und bei laufenden Motor geschaut!
Es kommt keine Luft aus dem Schlauch und ich kann aber auch nicht in den Schlauch reinpusten, da es da einen wiederstand gibt!
Meine Vermutung ist, dass da irgend eine Pumpe kaputt ist (ich weiss gar nicht, wie das funktioniert mir der Frischluft) und die heißen Abgase sich in den Schlauch drücken und den zum platzen bringen!
Kann ich den Auspuff einfach zuschweisen und den Schlauch weglassen?? (dann brennt mir aber der Katalysator durch, Was sind die Folgen wenn der Cat kaputt ist?)
Wie funktioniert das überhaupt mir der Frischluft (ich denke mal Pumpe)?
Wie bekomme ich das wieder in Gang?!
