zur white scream das was noch zu lacken is wird gelackt uns so wird sie auschauen (im anhang) und die hfa kommt noch (das blaub is nicht im fake so geworden wie ich es jz oben hab) und noch zu leistung
17,5 dellorto gaser
70ccm malossi sport
heidenau k72 reifen vorne und hinten
so nun zum block
POLIEREN
Motoforce Kurbelwelle
AUSPUFF YASUNI R (CARBON)
ZYLINDER Airsal 70ccm
ANSAUGSPACER STAGE6 R/T D=28MM
VERGASER 19er STAGE6 BLACK EDITION
LUFTFILTER STAGE6 DOUBLE LAYER GROSS IN SCHWARZ
Delta Malossi
Kupplungsglocke Stage6 R/T (107mm)
MEMBRANBLOCK HEBO 2008
VERSCHLUSSDECKEL MOTORGEHäUSE STAGE6
KURBELWELLENLAGER hebo
Innenrotorzündung Doppler Inside Peugeot Liegend
RIEMENSCHEIBE STAGE6
VARIATOR MALOSSI MULTIVAR
KEILRIEMEN Malossi
WANDLER MALOSSI TORQUE-DRIVE
Getriebeübersetzung MALOSSI Z=13/35, Primär
der block wird aber auf meinem 2. jetty verbaut
JO DAS WARS MAL FÜRS ERSTE ICH HOFFE ICH WERDE MIT DEM BLOCK bis zum sooter weekend ferig
wird nochmal neues setup ausgearbeitet
17,5 dellorto gaser
70ccm malossi sport
POLIEREN
Delta Malossi
KEILRIEMEN Malossi
Wenn Ihr mir meine Jetty wegnehmt, nehm ich mir euer Leben !!! ---
Dieser Beitrag wurde bereits 13 mal editiert, zuletzt von shinyphilipp ()
wer was will melden
also was jz 28er oder 24er was is auf dem C30 besser bzw was auf dem RS2
