Hallo. war gerade auf nem fest im letzten kaff.. wollten dann in der nacht heimfahren, doch mein roller ging nicht an.. haben dann zuerst mal 2h geschoben bis wir beim kumpel war und haben ihn dort an ein ladegerät für die baterie gehängt ... warum springt mein roller nicht an mit kicker wenn die batterie leer ist ?
Batterie schwach. Kicker geht auch nicht mehr.
das is manchmal so wenn die zustark entladen ist musste erstmal ne weile kicken damit du bissel saft in der batterie hast weil er sonst end angeht ;)....weil der brauch ja ne menge strom zum starken licht e-chocke etc. ^^...manchmal springt er auch beim ersten kick an das is einfach so
Ich bin nicht die Signatur,Ich Putze nur hier -
NENENE ist nicht ganz richtig der müsste auch ohne batterie laufen..der kriegt den strom für die zk und die zündung etc. über die lichtmaschine, batterie ist für licht und tacho und so was eig. müsste der mit dem kicken angehen...nur wie gesagt du musst halt schon ne weile kicken aber irgwann sollte der angehen.. dann fahr echt mal ein paar runden bis die sich was aufgeladen hat ansonsten gib die in den handel oder so die laden die meistens umsonst auf oder hol dir einfach ne neue
ja man war halt ätzend gestern.. mitten in der nacht den roller im wald rumzuschieben
haben ihn dann bei nem kumpel über nacht geladen.. jetzt geht wieder.. ich hoffe das bleibt auch so
trotzdem danke. -
die Batterie dient nur als SpannungsträgerHaha ich hab grade mit paar kollegen bisschen rumgespaßt und da haben
wir uns gedacht was passiert wohl wenn man In den luftfilter furzt
trzdem müsste der motor auch ohne batteri laufen.
