Hi also wie schon der Überschrift zu entnehmen ist hab ich heute meinen neuen Laser X Pro Chrom mit VA Endschalldämpfer montiert. Habe die Drossel am Krümmer aber drin gelassen.
Jetzt mein Problem: Wenn der Motor auf normaler Betriebstemperatur ist zieht der Laser von unten heraus nicht richtig ab. Eigentlich sogar noch schlechter wie mit dem original Pott. Wenn ich Gas gebe zieht der Roller kurz an, dann fällt der Anzug sozusagen in den Keller bis er dann ungefähr auf 15 kmh (LT) ist und dann zieht er wieder richtig gut bis in die höheren Drehzahlen. Endgeschwindigkeit liegt ungefähr bei 70 (LT). Wollte den Laser hauptsächlich wegen der coolen Optik und dem guten Anzug, aber von dem ist nicht viel zu merken im Moment. Nur wenn der Motor kalt ist zieht er richtig gut vom Start ab.
Meine Frage ist jetzt ob es Sinn macht die Gewichte von der Vario abzustimmen mit dem gedrosselten Laser ( schwerere oder leichtere Gewichte ? ) oder ob ich dann gleich die Drossel im Laser rausmachen sollte und den Jetty nach den Angaben im FAQ abstimmen sollte?
Hier mal noch ein paar Angaben zu meinem Jetty:
Distanzscheibe: entfernt
Vergaseranschlag & E-Drossel : nicht entfernt
Ist ein 45er Roller, also keine Mofadrossel vorhanden !
In Mannheim braucht man nicht um Schlaglöcher herum zu fahren sondern es ist einfacher den Straßenfetzen drum herum auszuweichen.
