Verkaufe meinen Peugeot Jetforce Playboy von 2005 mit 9000 km allerdings einem neuen Zylinder, der jetzt dann die nächsten Tage eingebaut wird. Beide Reifen sind noch ziemlich gut. Der Roller hatte vor kurzem auch einen Kundendienst mit Rechnung über 500 Euro bei dem einige Teile erneuert wurden.
An dem Roller ist soweit alles original er hat allerdings einen entdrosselten Laser X-Pro Sportauspuff drann der nicht zu laut ist(Dämmwolle is noch sehr gut) allerdings halt bisschen verfärbt ansonsten is er komplett original außer halt der größeren Hauptdüse die für den Sportauspuff nötig ist :). Achja der Auspuff ist auch von einer Fachwerkstatt abgedichtet worden.
An dem Roller wurde optisch einiges gemacht:
Carbon Hasenzähne
F1er in Carbon
gecuttetes Schutzblech hinten
schwarz glanz lackierter Luftfilter
Trittbretter schwarz lackiert(allerdings noch Alutrittbrette darüber)
Zentralfederbeinabdeckungen schwarz lackiert, Tankabdeckung schwarz lackiert
Nummernschild unters Heck mit lackiertem Kennzeichenhalter
Flammengriffe in Weiß am Lenker
Es befinden sich auch Aufkleber am Roller die auf den Bildern zu sehen sein werden
Lappen für hinten überm Vergaser kann auch mitgegeben werden.
Für mehr Komfort beim Öffnen des Helmfaches habe ich eine Feder verbauen lassn, d.h wenn man das Helmfach öffnet dann geht es von alleine auf und man muss es nicht aufklappen.
usw.
Lieferumfang:
Der Roller
versteht sich von selbst 25 er Papiere
2 Schlüssel + Fernbedienung für eingebaute Alarmanlage
25er Drossel mit Gutachten
50er Drossel
zweiter Zylinder bei dem der Kolben nicht mehr ganz so gut ist aber Zylinder an sich also die Laufbahn sieht ganz gut aus
Angeschlossener Drehzahlbegrenzer(scontrol), wurde nur nicht verwendet da ich sie nicht benötigt hatte, habe eine Lüsterklemme dazwischen gemacht, so dass die scontrol abgeschraubt/steckt werrden kann.
Auf Wunsch kann auch eine nicht verbaute Sportvario mitgegeben oder ggf. auch eingebaut werden.
Falls ihr Interesse an dem Roller habt, dann schreibt mir was ihr zahlen würdet
Bei Fragen einfach Pn schreiben
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von PLayboyJet-Tuning ()
<<-- Die aller coolsten
wer was will melden
