An dem Roller ist soweit alles original er hat allerdings einen entdrosselten Laser X-Pro Sportauspuff drann der nicht zu laut ist(Dämmwolle is noch sehr gut) allerdings halt bisschen verfärbt ansonsten is er komplett original außer halt der größeren Hauptdüse die für den Sportauspuff nötig ist :). Achja der Auspuff ist auch von einer Fachwerkstatt abgedichtet worden also halt Dichtung und so und seitdem hatte ich den nicht mehr weg, is ja noch nich so lang her.
An dem Roller wurde optisch einiges gemacht:
Carbon Hasenzähne
F1er in Carbon
gecuttetes Schutzblech hinten
schwarz glanz lackierter Luftfilter
Trittbretter schwarz lackiert(allerdings noch Alutrittbrette darüber)
Zentralfederbeinabdeckungen schwarz lackiert, Tankabdeckung schwarz lackiert
Nummernschild unters Heck mit lackiertem Kennzeichenhalter
Flammengriffe in Weiß am Lenker
Es befinden sich auch Aufkleber am Roller die auf den Bildern zu sehen sein werden
Lappen für hinten überm Vergaser kann auch mitgegeben werden.
Für mehr Komfort beim Öffnen des Helmfaches habe ich eine Feder verbauen lassn, d.h wenn man das Helmfach öffnet dann geht es von alleine auf und man muss es nicht aufklappen.
Lieferumfang:
Der Roller
25 er Papiere
2 Schlüssel + Fernbedienung für eingebaute Alarmanlage
25er Drossel mit Gutachten
50er Drossel
zweiter Zylinder bei dem der Kolben nicht mehr ganz so gut ist aber Zylinder an sich also die Laufbahn sieht ganz gut aus
Angeschlossener Drehzahlbegrenzer(scontrol), wurde nur nicht verwendet da ich sie nicht benötigt hatte, habe eine Lüsterklemme dazwischen gemacht, so dass die scontrol abgeschraubt/steckt werrden kann.
Auf Wunsch kann auch eine nicht verbaute Sportvario mitgegeben oder ggf. auch eingebaut werden.
Mängel:
Der Roller hat einige Kratzer, die meisten davon sind aber nicht sehr tief und fallen nicht auf weil sie lackiert wurden, nur hinten links am Heck ist ein etwas tieferer Kratzer, aber fällt nicht weiter auf ich werde auch noch Bilder hochladen auf denen dieser eindeutig zu erkennen sein wird. Leider läuft der Roller seit 2 Tagen nicht mehr, der E-Starter funktioniert, hab ich getestet. Kickstarter ist auch nicht defekt, allerdings blockiert die Variomatik, so dass man den Kickstarter nicht mehr runterdrücken kann. Für jemanden der sich auskennt wird es bestimmt kein allzu großes Problem werden den Roller wieder zum Laufen zu bekommen.
Macht mir bitte Preisvorschläge
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von PLayboyJet-Tuning ()
