Wie ihr im Titel schon gelesen habt habe ich ein großes Problem mit meinem Tsdi.
Leider quäle ich mich damit schon eine lange Zeit rum ...
Angefangen hat es mit dem nach Hauseweg, aufeinmal liefer der Roller ungleichmäßig und ging dann auf 7000U/min runter.
Das besserte sich dann auch nicht mehr. Habe mir dann eine neue Zk bestellt die ich zufest angezogen hatte (Gewinde im Zylinderkopf stecken geblieben).Danach erstmal neuen Zylinderkopf gekauft und diesen anschließend mit einer neuen Dichtung eingebaut.
Fertig mit dem Einbau starte ich ihn, was sehr lange dauert. Habe ihn dann "Warmlaufen" lassen und dann nahm er wenigstens das "Gas" an, aber nur sehr schlecht (Vollgas -> "stottern" des Roller, mit wenig Gas kam er langsam auf die 7000U/min, mehr ging nicht).
Haben dann erstmal die alte Zk die ich vor dem Einbau des neuen Zylinderkopfes drin hatte, diese war schwarz, habe sie dann sauber gemacht und nochmal versucht ihn wenigstens zu Starten was aber nicht klappte, (Ausbau der Zk -> wieder schwarz, Benziniger geruch)
Habe mir dann eine neue und auch die bessere für den Tsdi gekauft, doch es hat nichts gebracht Startet immer noch sehr schlecht.
Wenn der Roller mal läuft geht er sofort aus (Gas nimmt er keins an).
Danke schon mal im voraus
Gruß Hebo
Gruß Hebo
