hey jungs
hab heute mal fehler auslese gemacht resultat:
9.Batterie Spannung(Volt) Fehler
10.Ölpumpe Fehler
3.Falsche Adaption(Einstellung) des Potentiometers(Drosselklappe)
11.Ansaugluft Injector Fehler
13.Zündtrafo Fehler
14.Benzinpumpe Fehler
4.Falsche Adaption(Einstellung) des Potentiometers unterer Anschlag
5.Falsche Adaption(Einstellung) des Potentiometers oberer Anschlag
15.Motor überdreht
17.Motor dreht unplausibel bei Motorstart
21.Motorkontrollleuchte Fehler
ne ordentliche Anzahl
die meisten versteh ich auch aber was ist mit
10.Ölpumpe Fehler
13.Zündtrafo Fehler
ich versteh nciht was damit gemeint ist also benzinpumpe müsste ja gehen sonst würd er ja garnicht angehen un döl ist auch in dem schlauch bis ganz runter in den zylinder ....
weiß einer von euch da was genaueres?
bei 3. 4. und 5. muss man ja vollgass und so einstellen jemand ne ahnugn wie man das macht?
10.Ölpumpe Fehler
13.Zündtrafo Fehler
15.Motor überdreht
10.Ölpumpe Fehler
13.Zündtrafo Fehler
Wo Recht zu Unrecht wird , wird Wiederstand zu Pflicht!
