Hi habe heute versucht die zündkerze auszubauen um das kerzenbild anzuschauen. Komm aber mit keinem schlüssel und keiner zamge richtig hin. Gibts da einen trich oder ein spezialwerkzeug? Wie mach das die Werkstatt?? Oder muss ich da immer eine Seitenverkleidung wegschrauben?? bitte eure tipps und tricks...
Zündkerze ausbauen??
Helmfach ausbauen, dann kommt man ganz leicht an die ZK dran.
tim32 schrieb:
Hi habe heute versucht die zündkerze auszubauen um das kerzenbild anzuschauen. Komm aber mit keinem schlüssel und keiner zamge richtig hin. Gibts da einen trich oder ein spezialwerkzeug? Wie mach das die Werkstatt?? Oder muss ich da immer eine Seitenverkleidung wegschrauben?? bitte eure tipps und tricks... -
mit nen 16er schlüssel
verkaufe:
ps3 slim 160gb mit restgarantie, 2 controllern und 8 games (u.a. mw3 und bf3)
schlachte JETFORCE CTECH DARKSIDE -
Alles viel zu viel
Du greifst mit der Hand zwischen Unterboden und Variomatik rein und machst den Zündkerzenstecker ab , dann nimmse ein 16er Schlüssel brichst im in der mitte durch , damit du die Zündkerze lösen kannst , dannach kannse sie locker mit der Hand rausdrehen.Wer interesse an einer Folierung hat im Raum Dortmund oder auch ganz NRW bei mir melden
dass ich hinkomm wenn ich das helmfach ausbau ist schon klar aber das muss ja auch leichter gehen...ein halber 16er schlüssel ist schonmal eine gute idee...
wenn dus mit nem schlüssel nicht hinbekommst nehm ne zange oder soJetzt geht's erst riiiiiichtig lous Jouuuuungöö!
ach komm..wie Racer schon sagte rein mit der hand mitn stecker ab 16er Schlüssl fertig..
Gruß Patrick -
Nim einfach ein schlüssel ders billig und brech im in der mitte durch und fertig , der ist klein und handlich und praktisch schnell rengereifen und fertigWer interesse an einer Folierung hat im Raum Dortmund oder auch ganz NRW bei mir melden
und wenns mal hart auf hart kommt brauchst nicht lang hf rausbauen und 10 min arbeit.. wenns mit schlüssl auf 2 min geht...
und vorallem viel schöner
Gruß Patrick -
ich versteh net ganz dass man da net selber drauf kommen kann:D einfach zk stecker raus und und mitn 16er zk raus
tja willkommen im leben..
haste früh erkannt! Gruß Patrick -
helmfach rausbaun dauert maximal 2 minuten weil man nur 4 schrauben lösen muss xDDD
also wenn man sich nicht mal die 2 minuten zeit nehmen kann, der sollte lieber den händler das zündkerzenbild anschaun lassen
vllt kann ja mal jmd en Faq machen
also erstend dauert helmfachausbauen bei mir länger weil da leds drin sind die ich erstmal alle rausmachen muss und zweitens passt zumindes ein ganzer 16er schlüssel nicht nur ein halber...
