wie im überschrieft geschrieben ist wapu ok... und destiliertel wasser mit kühlwasser hab ich auch grad reingetan und ne runde gedreht... trotzdem überhitzt er... wiso ???
Wasserpumpe ok... dest + kühlwasser ok trotzdem überhitzt motor..
was verstehst du unter überhitzen ? 60° ?
verkaufe:
ps3 slim 160gb mit restgarantie, 2 controllern und 8 games (u.a. mw3 und bf3)
schlachte JETFORCE CTECH DARKSIDE -
ne nur so an die 110°
niemand ne ahnung ??
hast du überwiegend wasser oder Frostschutz rein? Zuviel frostschutz is nich gutyou got a question girl i got your answer... you can be my privat dancer girl
nein ... als ich entleert hab hab ich so etwa 0,35 l von glysantin g48 reingetan und den rest mit destiliertem wasser gefüllt...
zwar is das kein 50:50 gemisch ... aber zu viel destiliertes wasser ist auch nicht der grund das der überhitzt ... -
vllt sind die schläuche verstopft schau mal nach
ne glaub eher nicht... weil ich einen schlauch abgemacht hatte damit das restliche rausfliesst... damit ich ne neue mischung reinpacken kann ...
haste entlüftet?you got a question girl i got your answer... you can be my privat dancer girl
nein bin leider noch nicht dazu gekommen... werde ich morgen früh erstmal machen ... scheiss auf nachbarn
ich scheiss auf deren feiertag und ruhetag schliesslich gehts um mein roller:P
soweit ich weiss muss ich nur den deckel abmachen, also da wo man kühlwasser nachfüllt... abmachen und motor paar minuten laufen lassen... oder??
muss ich dann bisschen wider nachfüllen bis das voll wird oder kann ich den deckel wider dranschrauben nachdem ichs so laufengelassen habe? -
du hast ja dieses gugloch links unten das machste ma aufjeden voll also das da alles voll mit wasser is dann noch bissi, dann lässt du deckel offe und lässt motor laufen vllt. isses damit schon getan
versuch ich gleich danke
tjaa... am anfang gings... dannach gabs wider überhitzung -.-
mhh.. hatte letztens auch das problem..
auf ner strecke von 900m auf knapp 80"
aber paar tage danach ging alles wieder ?
voll komisch ? -
mhm.... vllt isser iwo undicht oder so?!you got a question girl i got your answer... you can be my privat dancer girl
mag sein... werde ich gleich nachgucken
whoooow xD beim fahren direkt aus gegangen... dann bisschen schieben ...
dann zündung an ... in 2 sekunden ... auf 120° zeigen... war bestimmt schon 200 oder so xD -
hm meiner wird manchmal ncih mal bis 50 grad warm^^ auch an den letzten waren tagen.
hast du mal nachgeschaut ob der kühler vorne eventuell verschmutzt ist oder diese lamelln beschädigt sind? -
Seit wann hast du den Ersatzzylinder. Kann sein das du den zylinderkopf falsch montiert hast?
den hatte ich schon immer ... wenn du sceed42 meinst
