so da immer mehr leute nach nem faq zum bb spachteln fragen mach ich das jez mal
als allererstes zum arbeitsmaterial
ihr braucht:
harz, spachtel ( am besten plastikspachtel),glättspachtel, glasfasermatten,schleifpapier, messer oder schere, ne feile, n dremel falls ihr einen habt und frischhaltefolie oder was anderes um die scheinwerfer einzupacken
als erstes müsst ihr die scheinwerfer einpacken, damit das harz später nicht direkt auf den scheinwerfern ist, wenn ihr das habt baut ihr sie einfach wieder in die verkleidung
dann die verkleidung falls sie selbst gelackt sein sollte wieder abschleifen um den scheinwerfer rum ( sonst is die gefahr dass die farbe später abgeht und somit de rbb auch)
als nächstes schneidet ihr euch glasfasermatten zurecht die schon in etwa die form des späteren bb haben aber ein bisschen größer sind
diese taucht ihr dann in harz und legt sie auf die scheinwerfer und rückt sie an der verkledidung gut fest
so etwa 3 lagen dürften genügen
nur heissts warten und trocknen lassen
wenn das harz trocken ist, baut ihr die scheinwerfer raus und zeichnet den bb an wie er später sein soll
danach dann mit dem dremel an der linie entlangschneiden, oder es wegfeilen falls ihr keinen dremel habt
wenn ihr mit der form zufrieden seit, müsst ihr ihn nurnoch spachteln ( die übergänge könnten etwas schwierig werden für ungeübte)
immer dran denken: nur sehr dünne schichten auftragen und immer gut trocknen lassen
aber ich würde empfehlen es erst an einer alten, gebrochenen verkleidung oder ähnlichem zu testen falls ihr soetwas vorher noch nie getan habt
ihr braucht:
____________________________________________________________________________
Rise of the black phoenix projekt
jetforce-community.de/jetforce…&postID=383120#post383120
