hallo
hab folgendes problem und zwar ist mir der rechte bremstaster abgebrochen(oder wie heißt das?) jedenfalls das teil das wahrnimmt wenn man bremst und dann das rücklicht heller aufleuchtet.
jetzt hab ich das problem das wenn ich die kabel von dem abgebrochene taster auseinander mache und nur die linke seite angeschlossen habe das rücklicht ausbleibt und nur angeht wenn ich mit der linken bremse,bremse ...
wenn ich die die kabel des rechten taster zusammen mache bleibt das rücklicht an bzw das bremslicht.
kann ich es irgendwie hintrixen das ich kein ersatz taster kaufen muss und das wenn ich nur den von der linken bremse angeschlossen habe das normale bremslicht leuchtet und wenn ich bremse das bremslicht dazu quasi wie vorher?
dagern
dagern
Wo Recht zu Unrecht wird , wird Wiederstand zu Pflicht!
