hey leute wollte mal meine vergaser reinigen weil ich zurzeit ohne spritzschutz fahre und der dreck so da reinkommt und ich weis schon das man das am besten mit benzin macht aber ein kumpel von mir hat mal gesagt das man den komplett demontiren muss sprich alles auseinanderm am vergaser dann alles reinigen und beim zusammen bauen den entlüften muss also da wo der öl schlauch drauf gesteckt is muss ganz viel öl rein und die ganze luft muss raus stimmt das?? und kann man nich einfach nur die schwimmer kammer sauerb machen oder muss man den kommpletten vergaser ab machen ?
mfg domi
mfg domi
In einer 30er Zone mit 120 geblitzt 450€
Scooter zu laut 150€
Das dumme Gesicht des Polizisten
nachdem man ihm den Mittelfinger gezeigt hat,
und er gemerkt hat das kein nummernschild dran ist Unbezahlbar
http://www.repage3.de/member/meinjetty
