Ich hab heute in die variomatik jeweils 3 Unterlegscheiben gelegt und wollte fragen wieviel ich da noch drauflegen kann bevor es zu viele werden
Variomatik entdrosseln
ok gibts noch irgend ne andere möglichkeit den roller schneller zu machen an der variomatik ohne dzb zu kaufen
gasschieber drossel entfernen bzw ganz entdrosselnJetzt geht's erst riiiiiichtig lous Jouuuuungöö!
gasschieberdrossel is schon draussen was für drosslen hab ich noch drinne wenn ich gasschieberdrossel rausgemacht hab und sonst alles original
du hast dann noch die drosseln in der variomatikJetzt geht's erst riiiiiichtig lous Jouuuuungöö!
AUSPUFF!?
Vitaljxxl schrieb:
AUSPUFF!?
stimmt xD
du könntest dein blindrohr dann noch zuschweißen für besseren anzugJetzt geht's erst riiiiiichtig lous Jouuuuungöö! -
keine mehr
du könntest zwar im fall der fälle sogar 5 drunterlegen aber dann is die gefahr ziemlich groß dass es dir iwann bei vollgas die drosselscheibe runterhaut
aber selbst bei 3 scheiben geht er schon einiges zu schnell aloso warum machst sie nic hgleich ganz raus?____________________________________________________________________________
Rise of the black phoenix projekt
jetforce-community.de/jetforce…&postID=383120#post383120
was heisst ganz raus
ja die scheiss drosselscheibe einfach weglassen
und ich versteh den satz nich: "ok gibts noch irgend ne andere möglichkeit den roller schneller zu machen an der variomatik ohne dzb zu kaufen"
seit wann macht n dzb den roller schneller??____________________________________________________________________________
ja ok dann hab ich was falsch verstanden weil ein kumpel hat gesagt dass dzb den roller schneller macht weil das die elektronische drossel entfernt
nein man entfernt die e-drossel damit er schneller wird und baut stattdessen einen dzb ein damit man im notfall schalter drücken kann und wieder soviel fährt wie man darfJetzt geht's erst riiiiiichtig lous Jouuuuungöö!
dein roller hjat keine elektronische drossel
bau dir n sporpot dran, hau die drosselscheibe ganz raus (falls du mofa hast den rest auch noch also gasschieberanschlag usw)
und kauf dir n doppler oder hebo membranblock damit kriegt er dann richtig dampf und von aussen sieht man den nich gleich____________________________________________________________________________
man kann ja auch erstmal langsam mit einem sportpott anfangen nöä?Jetzt geht's erst riiiiiichtig lous Jouuuuungöö! -
gut also drosslescheibe raus sportauspuff und membranblock wie schnell fährt er dann ungefähr
ja natürlich kann man^^
aber membranblock is hald unauffällig und sportpot sieht und hört man hald gleich
wie schnell du damit bist hab ich keine ahnung
ich hab des selbe mit 17.5er gaser und offenem luffi und er zieht so dass es dich fast runterhaut beim gasgeben^^____________________________________________________________________________
kann man ja noch alles nachrüsten
und ich würde sagen wenn du schon schneller fahren willst entdrossel ihn erstmal denn es ist egal ob du mit 40 oder mit 80 erwischt wirst denn zu schnell ist zu schnell
solltest du dann noch mehr leistung haben wollen kannst du dir ja noch einen sportpott kaufen, aber erstmal langsam an die geschwindigkeit rantasten damit du ein gefühl dafür bekommst.Jetzt geht's erst riiiiiichtig lous Jouuuuungöö! -
gut also meiner fährt jetz 45 des nächste was ich jetz mach is ganz entdrosseln und nen dzb kaufen danach vielleicht noch sportauspuff usw
ich hab noch ne frage wie hält die variomatik zusammen wenn kein drosslering drin ist weil es sah irgendwie so aus als ob dann die gewichte und so rumwackeln
und mofatsche besser dran oder ab
