Hallo liebe Jetforce liebhaber
ich selber habe einen Jetforce.Nun habe ich folgenden Setup...
70 Ccm Airsal t6
Original luftfilter
Vergaser ist ein Stage6 Dellorto phbg 19mm
nebendüse45
Hauptdüse 75
Das mischrohr wo die hauptdüse drauf ist eine 262an
das kleine mischrohr ist 60
Nadel w9
noch habe ich einen Standartauspuff bei dem ich die Drossel abgeflext habe.
nun zu meinem Problem:::
habe den roller im stand laufen lassen zirka so 5 min als ich dann gas geben wollte hat er immer so wie sool ich sagen wollte absaufen als wen das gemisch zu fett währe.dann habe ich ihn weiter im leerlauf laufen lassen bis der motor auf einmal ausging.Ich Zündkerze raus schwarz.über die benzinschraube konnte ich es nicht einstellen also habe ich eine 35 nebendüse besorgt da ja die 45 die standart für diesen gaser war zu fett war.immer wenn ich die zündkerze raushole ist sie nass halt so eine glänzende oberfläche.Immer saubergemacht und reingedreht.Mache ich Starter pilot in den vergaser Tuckert er par mal und geht wieder aus.Habe auspuff runtergenommen vieleicht wei ich dachte dass er abgesoffen ist aber auspuff war keine flüssigkeit.also der fehler liegt an dem Gaser schätze ich mal. Ich würde mich freuen wenn ich hilfreiche antworten von euch erhalten könnte...Ajja wollte noch sagen das ich selber gemisch fahre habe meine elektrische ölpumpe deaktiviert.
M.f.G
Easy
70 Ccm Airsal t6
Original luftfilter
nebendüse45
Hauptdüse 75
Nadel w9
M.f.G
Easy
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von easy ()
