ja also ich habe mir jetzt 10cm kaltlichtkathoden gekauft 2 stück die sind beide an einem inverter mit je ca. 25 cm kabel aber ich wollte eigentlich eine kaltlichtkathode in den nähe vom vorderrad befestigen und die andere beim heck aber das kabel reicht einfach nicht jetzt habe ich das kabel ab isoliert erst mal nur ein paar mm und sehe ein silbernes kabel sieht genau so aus wie ein normales kupfer kabel (viele kleine kupfer drähte nicht nur ein dicker) aber eben in silber jetzt is meine frage ob ich das kabel von der kaltlichtkathode zum inverter einfach durchtrennen kann und ein kupferkabel dazwischen löten kann ohne das die kaltlichtkathoden kaputt geht?
PS: wenn's hilft die kaltlichtkathoden sind eigentlich für PC gedacht hab die nem kumpel abgekauft der die nie benutzt hat aber die sind soweit ich weis auch für den roller geeignet
danke im voraus mfg Domi
In einer 30er Zone mit 120 geblitzt 450€
Scooter zu laut 150€
Das dumme Gesicht des Polizisten
nachdem man ihm den Mittelfinger gezeigt hat,
und er gemerkt hat das kein nummernschild dran ist Unbezahlbar
http://www.repage3.de/member/meinjetty
