Jo Leute, seid ihr es auch satt so scheiße viel Geld bei den überteuerten Werkstätten zu lassen. Also lass uns mal zusammenstellen, was man bei der 10.000er Inspektion alles neu machen muss
10.000er Inspektion selber machen
falscher bereich, ich verschieb mal..
bei der 5k bzw 10k km inspektion gehört gemacht:
schläuche überprüfen, gaszug einstellen, zündkerze checken + ggf säubern/erneuern, luffi reinigen/säubern, batterie warten,
kühlsystem + frostschutz checken, bremsflüssigkeit auffüllen + entlüften + evtl neue beläge, radlager checken, reifenprofil + druck checken,
federbein + gabel auf dichtigkeit prüfen, lenkkopflagerspiel prüfen + einstellen, getriebeöl checken + nachfüllen, ölfilter erneuern, alle wichtigen schrauben
nachziehen, drehpunkte der ständer ölen, kickstartermechanismus ölen, keilriemen checken + ggf erneuern, variorollen checken, fetten und ffh erneuern,
kupplungsbeläge checken und abschmieren, zylinderauslass von brennresten reinigen, lichter + blinker checken
-> probefahrt, fertig;)
antown -
na toll also darf ich bei meinem händler komplett auf ori umbauen-.-
kommt drauf an was du gemacht hast!!!
was technisch und elektrisch denn roller beinflusst solltest du auf ori umbauen!!!
-wie stellle ich den gaszug nach
-was für schläuche meinst du
-neues kühlwasser einfach? welches brauch ich da?
-wie fülle ich bremsflüssigkeit nach
-wie checke ich die radlager
-ölfilter? wo ist der und was genau damit machen?
thx
einfahc 100 meter vor dem hänler nummerschild wegshcrauben nd hinschieben(bei mir hat keiner nach gefragt daß der zu schnell lief)
gug einfach im scheeeckheft nach da steht drin was gemacht wirdyou got a question girl i got your answer... you can be my privat dancer girl
Hm... Denke wenn du solche Dinge nicht weißt wäre es vllt besser wenn du doch in ne Werkstatt gehst... gerade wenns um so Sachen wie Bremsen geht... Bremsflüssigkeit füllt man nicht nach, die wechselt man maximal, wenn welche im Behälter fehlt sind die Beläge runter... das nur mal so nebenbei
thx
Zu der Sache komplett auf ori umbauen .. dein Händler sieht das soweiso das du dran geschraubt has und
je nach dem was es für ein spast is macht er es dann nicht .. und spätestens nach 2 Jahren has du sowieso keine Garantie mehr -
kannse dir vorstellen, dass nich jeder geld dafür hat?
kannse dir vorstellen, dass du stirbst wenn du en unfall baust weil du an deiner bremse rumgebastelt hast?!
Timm3r schrieb:
kannse dir vorstellen, dass nich jeder geld dafür hat? -
richtig guter konter
Offtopic hin oder her ihr habt doch nen knall ! :O
