Hallo,
habe eben festgestellt, dass mein kompletter Motorraum ziemlich versifft ist (Benzin).
Habe dann bei laufendem Motor gestgestellt, dass Benzin austritt. Überhalb der WasserPumpe (also etwas dahinter) geht ein schwarzer Schlauch ins Gehäuse (natürlich nicht in das Kunststoffgehäuse der Wasserpume, sonder dahinter)
abgedichtet scheint das normalerweise durch einen ehr eckigen Stopfen zu werden.
Hier tritt das Benzin aus! --> Folge: hoher Benzinverbrauch!
Dort kann man auch fühlen, dass etwas defekt bzw. gerissen ist.
Frage: wie kann ich das Problem beheben? Bzw. was würde so etwas kosten?
Vielen Dank im Voraus!!
kostet so 5 euro;) is besser als wenne versuchst da was zu flicken aber wennnes beim händler machen lässt könnte es um einiges teurer werden
bloß ich weiß nicht genau welche stelle du meinst und wenn der händler mieß ist kann er dich übern tisch ziehen wenn er will
