Nachdem ich ein halbes Jahr ohne Batterie gefahren bin, habe ich mir eine neue gegönnt.
Sie wurde ordnungsgemäß befüllt und geladen und dann kamen die Probleme.
Beim einschalten der Zündung leuchtet die Stop-Lampe nicht, Blinker und Hupe funktionieren nicht, Licht geht auch nicht.
Anlassen mit dem Kickstarter funktioniert weiterhin Problemlos.
Wenn der Motor dann läuft und ich blinken will, geht der Blinker einige Sekunden normal und dann wird er schneller (als ob eine Birne kaputt wäre), danach geht der Blinker wieder normal...und immerso weiter.
Sicherung ist ok, habe sie vorsichtshalber trotzdem gewechselt.
Blinkerrelais ist, laut Durchmessen, auch ok.
Anlasser klickt beim Starten nicht.
Hat noch jemand eine Idee?
Ist ein C-Tech 2007.
