Hi wollte fragen ob ich meinen Jetforce ctech bj 09 den distanzring und die gasschieberanschlag drossel entfernen kann ohne das elektronisch zeugs?
Jetforce C-Tech '09 entdrosseln
Ja, geht.
ja weil ich habe die 25er mofa version. aber keine blaue box gefunden ? wie kann das denn sein... habe halt nur schiss das der motor überdreht wenn ich den gasschieber anschlag und distanzring rausmache...
hatte irgendwo mal thread gesehen wo stand was man in welcher kombination rausmachen kann
also z.b. elektronische drossel rauß aber distanzring drin lassen geht nicht ( BEISPIEL ) -
wenn unter deinem Helmfach keine blaue box monitert is, dann hasse keine elektrische drossel ;)...
entweder nimmst du beides raus (gaschieber, und D ring) oder nur den d ring, wenn du nur den gasschieber rausnimmst kann er überdrehen
ja die müsste doch bei dem dellorto dinge sein oder?
aber der 25er ist doch nicht nur mit gasschieber gedrosselt?
hab mal was gelesen von wegen fehlercodes löschen und da müsste ein K blinken ich hab garkein K... will halt nicht wg. garantie und das das einer rausbekommt das da was gemacht worden istDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von fujitech ()
Die Fehlercodes kann man nur bei den TSDI modellen nachschaun...also keine bange ...
aber glaub mir der händler is auhc nich doof ;D
der guckt einmal auf deine vario oder riemenscheibe und sieht wie schnell du ungefähr gefahren bist!
aber wenne nen guten hänlder has sagt der auhc nix ;DTausche malossie Torque Drive Wandler
GEGEN GUT ERHALTENE LINKE DARSIDE HECKBACKE !!!! -
Wenn du eine elektrische Drossel drin hast, dann kann der gar nicht überdrehen, weil ver vorher abregelt. Durch das entdrosseln der Vario verhinderst du sogar das frühzeitige Überdrehen.
kann dabei garantie verschwinden?
Beispiel:
Vario wurde aufgemacht. Kurbelwelleschaden danach ( nicht wegen vario sondern zufall ) der händler sieht das die vario offen war und sagt keine garantie, aber er müsste doch trotzdem dafür haften, weil der abbau der vario nicht grund für den kurbelwellenschaden war. oder um es deutlich zu veranschaulichen luftfilter demontiert um was auch immer damit zu machen usw. was ich damit sagen wollte ist. wenn ein fehler an dem roller auftritt obwohl dran rumgeschraubt worden ist und der fehler nicht durch das rummschrauben beeinflusst worde ist muss der händler trotzdem garantie geben oder?
um alles zusammenzufassen verliert man garantie wenn man d-ring und gasschieberanschlag ausbaut? -
ja er verliert die garantie aber es ist so wenn du es gut machst dann merkt den händler das auch nicht das du zb die vario enddrosselt has er könnte es zwar sehen wenn er sich die vario anguckt aber das kann man auch leicht beheben indem man die vario solange putzt bis nichts mehr zu sehen ist und dann einfach ne runde gedrosselt fährt;)
Genau !!
und wenn du glück hast wie ich und du hast nen schaden da und der händler is recht ok dann macht der das auch über garantie
aber leg es nicht drauf an
eig is dem händler das egal weil wenn du zb nen lagerscheden hast und dein händler das repariert muss er die lager einschicken
und dann bokommt dein händler geld von peugeot aus frankreich wenn er aber ein teil hat was zu sehen is was durch deine veränderungen kaputt gegangen is gehen wir mal davon aus dein sportpott wird aus irgend einem grun zu heiß und der wasserpumpendeckel schmizt das wird er dir nichtt auf garantie machen können da er das teil einschicken muss und peugeot dann sagen wird das das kein garantie fall ist weil er durch eine veränderung am roller zustande gekommen ist
rechtlich gesehen sieht das natürlich anderst aqus da muss der händler so alles prüfen ob alles in ordnung is ;)und dann zu entscheiden ob du garantie bekommst;) -
Er kommt ganz auf den Händler an. Wenn dein Händler korrekt ist, dann lässt der die Garantie nicht erlischen, aber wenn du so ein A****loch als Händler hast wie ich ihn hab, dann kannst es vergessen.
Für den Händler sind Reperaturen auf Garantie lange nicht so rentabel wie Reperaturen außerhalb der Garantiezeit. Darum meckern die so rum. -
Einfach D-ring , und gasschieber ausem vergaser holen
hab ich heute auch gemacht und hab n 09´ das teil geht dann übel ab berg runter locker mal auf 80
macht wirklich viel mehr spaß .
:JF1 -
naja geht, bei mir war z.B. noch eine Distanzscheibe hinter der vario,die muss man zusätzlich auhc noch abmachen soweit ich weiß und dann fährt man erst 80;D :haizenTausche malossie Torque Drive Wandler
Ja die meint cih ja grad
sry
kein ding
