JetForce Fehlercodes auslesen ? So wird's gemacht !
1. Gasgriff voll aufdrehen und halten.
2. Zündung einschalten.
3, Gasgriff loslassen sobald die "K" Lampe leuchtet.
4. Die "K" Lampe leuchtet ca. 2 Sekunden und geht dann für ca. 3 Sekunden aus. Danach werden die Fehlercodes angezeigt.
Wenn mehrere Fehler aufgetreten sind werden diese, mit kurzer Unterbrechung zwischen den einzelnen Codes, nacheinander angezeigt.
Wenn der Motor mal im roten Drehzahlbereich gefahren wurde wird z.B. Fehlercode 15 durch 15maliges aufeinander folgendes blinken der "K" Lampe angezeigt.
Wenn alle Fehler angezeigt wurden, erlischt die "K" Lampe für 4 Sekunden. Dann werden die Fehlercodes widerholt.
Wenn die Fehlercodes 4mal hintereinander durchgelaufen sind, werden diese aus dem fehlerspeicher gelöscht.
Fehlercodes:
1.Motor überhitzt
2.Zündanlage Stromkreis Fehler
3.Falsche Adaption(Einstellung) des Potentiometers(Drosselklappe)
4.Falsche Adaption(Einstellung) des Potentiometers unterer Anschlag
5.Falsche Adaption(Einstellung) des Potentiometers oberer Anschlag
6.Potentiometer unter Anschlag Fehler
7.Potentiometer oberer Anschlag Fehler
8.Potentiometer (allgemein) Fehler
9.Batterie Spannung(Volt) Fehler
10.Ölpumpe Fehler
11.Ansaugluft Injector Fehler
12.Einspritzdüse Fehler
13.Zündtrafo Fehler
14.Benzinpumpe Fehler
15.Motor überdreht
16.Stromkreis Fehler ECU
17.Motor dreht unplausibel bei Motorstart
18.Motortemperatur Stromkreis Fehler
19.nicht belegt
20.Temperaturanzeige Fehler
21.Motorkontrollleuchte Fehler
22.Stromversorgungsfehler ECU
23.Höhensensor Stromkreisfehler
Fehlercodes:
1.Motor überhitzt
10.Ölpumpe Fehler
13.Zündtrafo Fehler
15.Motor überdreht
19.nicht belegt
SCOOTERTUNING
IS
NOT
A
CRIME
IS
NOT
A
CRIME
KarlKm gefällt das.
