Hilfe probleme mit zündung (fehlzündungen/zündaussetzer)
    • Hilfe probleme mit zündung (fehlzündungen/zündaussetzer)
      hey jungs,
      ich hab wieder richtige probleme mit meim scoot:(
      also der reihe nach :
      1. STOP leuchte leuchtet manchmal auf manchmal nicht wenn ich die zündung an mache aber noch nicht fahren will
      2.wenn der roller an ist und ich will wegfahren geht der roller aus und obwohl die zündung noch an ist leuchtet das stop lämpchen nicht!
      (erst wieder so nach 20sek oder so ist unterschiedlich)
      3. während dem fahren blinkt manchmal das stop lämpchen oder es ist einfach an während der fahrt dann hat der roller einen aussetzer und wenn ich dann vollgas geb geht er aus
      4.am berg kackt der roller voll ab und stottert so komisch keine ahnung warum??
      5. nur linker blinker tut
      -hab mal meine batterie wieder neu geladen die ist jetzt voll also daran kanns echt nicht liegen
      -mir fehlt dass rückllichtglas hinten deshalb ist der rechte blinker birne nicht geschützt kann es deswegen sein dass der rechte blinker nicht tut??
      -i.was an der elektrik stimmt da nicht, hab aber kein DZB drinne
      ich weiss einfach nicht an was es liegt. ich kann mein setup soo garnicht ausfahrn =( voll am arsch wär echt voll wenn mir jmdn von euch helfen könnte.
      danke jungs
