wegfahrsperre als killswitsch?
    • wegfahrsperre als killswitsch?
      würd das klappen wenn ich hinten am pic-up kabel is ja n stecker drauf der die wegfahrsperre überbrückt habe mal ausprobiert ohne stecker aber mit richtigen schlüssel zu starten klappt net also wenn ich in dem kabel was die beiden pole überbrückt n schalter zwischen haue und denn auf aus stelle ob der dann auch nicht startet ?
      mfg jetforcing
      UNTERWEGS IM ZEICHEN DES LÖWEN
      Was ist der deprimierendste Augenblick im Leben eines
      Mannes? Wenn er eine Erektion hat, gegen eine Wand läuft und sich dabei das
      Nasenbein bricht.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von jetforcing ()
