Lenker
    • Lenker
      Also ich hab ein kleines"vll" doch ein großes Problem unzwar weiß ich net ob mein lenkerlager da im arsch ist.. weil wenn ich denn lenker bis zum anschlag nach links drehe und dann nach rechts dann hackt es richtig und macht kurz klack und das immer wenn ich den lenker von links nach rechts drehe... und außerdem klack des manchmal beim bremsen .. kann mir vll einer helfen? wie kann ich den sehen ob die lager im arsch sind?
    • moin ich hatte das letztenmonat auch aber ich konnte lenker auch nochj nach vorne und hinten drücken aber das mit dem klacken und so hatte ich auch musst mal lenker abbauen dann kanste da schon draufkucken und wenn da kleine kugeln liegen is es am arsch dann muste neu haben hat bei mir 15 € neu gekostet musste aber auch die pfane neu haben wo der jugelkranz drine liegt
      mfg
      UNTERWEGS IM ZEICHEN DES LÖWEN
      Was ist der deprimierendste Augenblick im Leben eines
      Mannes? Wenn er eine Erektion hat, gegen eine Wand läuft und sich dabei das
      Nasenbein bricht.
