Ich hab mal ne frage an die die nen c-tech haben.. also beim tsdi läft ja das öl nicht in der vergaser sondern in den motorblock über einen kleinen kanal.. und wenn ich jetzt auf c-tech umbauen will dann kommt ja der öl anschluss an den vergaser... was passiert beim c-tech mit diesem anschluss? weil der motoblock ist ja der gleiche... kommt beim c-tech etwa gar nichts dran an den anschluss?
Frage
