Hollyshits Jetty
Jo ist ja ganz gut vllt noch nen f 1er fürn anfang
nice nice fürn anfang aber hol dir noch ne andere nsh oder bau dir eine
hi.
Nsh hab ich gestern versucht zu bauen beim biegen ist mir der jedoch gebrochen. Morgen oder die tage bringt mir mein Vater ein Stück blech von der Arbeit mit. F1 spiegel kommt warscheinlich am ende des Monats. -
Nimm doch einen winkel für die nsh
Also ich gib dir nen Tipp
ein Va Bllech 2mm dick das ist das beste**Scootertuning is not a Crime**
brauch man für den heidenauer einen neuen schlauch weil der 140er is ja breiter?
youtube.com/watch?v=N7CHiSilWnE
Ja, genau !
VA Blech in 1,5 - 2mm.
Dann noch Werkbank - Stück Kantholz - 2 Schraubklemmen - Bohrmaschine - Bohrer - und Lust und Laune
Das Blech kannste dann auf die Werkbank legen - abmessen wo Du biegen willst - vorne anner kante vonner Werkbank mit den Biegepunkten anlegen - Kantholz oben drupp - auch mit der Kante genau auf die Biegepunkte - mit den Klemmen befestigen den Kram und dann Blech umbiegen dann haste ne saubere Kante.
Plastikmüll hinten vom Scoot ab und das Ding da dran und fertig und dann sieht Dein Scoot schon um Meilen besser aus.SCOOTERTUNING
IS
NOT
A
CRIME -
Noch ne Aussage!GrAVeDiGGa postete
Ja, genau !
Wen du willst das es nicht so auffälig ist dan nimmste wasser dichste selbst klebende folie und machste um die Nsh**Scootertuning is not a Crime**
lackier die halterung rot
SCHEISS WERBUNG !! -
Nö nicht rot lacken einfach ne selbstklebende folie wasser dicht nehmen und die Nsh einbinden.
Und den Batterie schlauch legst du unter den roller dafür brauchst du nen neuen dan machste dein helmfach raus und legst den schlauch am rahmen entllang unters roller ist besser**Scootertuning is not a Crime**
lass die nsh so diese folie wird irwan abgehen und wen dus rot machst dan lackiere eswenigstensaber dan in dem gleichen ton wie dein Scoot
So innenrotor kommt diese Woche endlich^^
Sollte am Mittwoch den 17.06.2009 kommen^^
Und dan gibt es Ups von meinem Minajet^^ -
@Most Wandet Jetty91
Ne verkauf nix bei ebay, den zx hab ich jetzt gerade mal zwei woche. Downi muss ich mir noch überlegen. Welche farbe würde den passen? -
ein chrom downi mit ner chrom aufnahme
also wie gesagt ne mach bb dann im sommer das schutzblech da hinten weg dann downi dann isser so richtig geil
aber jetzt schaut der auch gut aus
weissSCHEISS WERBUNG !!
nimm nen chrome!!!:)
Halten die Bullen einen oft an wenn man mit nem downi rumfährt?
kommt auf die bullen drauf an
