zum anfang müssen wir nur eine kleine schraube am vergaser lösen
so wenn ihr diese schraube raus gedreht habt, wobei es sehr hilfreich ist das helmfach auch raus zu bauen ,dann zieht ihr das ganze teil raus
so das es dann so aussehen sollte
jetzt beginnt die eigendliche fummelarbeitihr schiebt es zusammen und seht dann schon das sich neben dem stift ein kleiner draht ist den müsst ihr dann so ziehen das er außen an der hülse vorbei kann
dann nehmt ihr die hülse da wo der stift drinne steckt ab und könnt dann die gasschiebedrossel raus nehmen
so und wenn ihr den draußen habt dann baut es genau anders herrum wieder zusammen
mfg euer sunrise
mfg euer sunrise
