Warum kann man in den TSDI keine Racing KWs vom C-Tech einbauen bei Streetlights steht z.B. unter der Doppler: past auf alle liegenden Peugeot Motoren außer Einspritzer, sind die nur zu dumm oder passt die wirklich nicht??
Kurbeklwelle??
Ich weiß es zwar nicht, aber das könnte mit den Ölkanälen zum Schmieren der KW zutun haben.
was genau sind die Ölkanale?
die passen
thx, welche von denen würdet ihr mir empfelen?(Lebensdauer,Qualität, Leistung)
1.Kurbelwelle -ARTEK K2
2.Kurbelwelle -BGM Evolution -
2.
ich hab gestern die E-mail von Streetlighst bekommen nachdem ich sie gefragt hatte ob C-Tech KWs beim TSDI passen:
Hallo,
da du beim Einspritzer noch einen zusätzlichen Verdichter hast der
angetrieben werden muss sind die Wellen in dem Bereich anders und du
kannst sie leider nicht verwenden.
das ist Quatsch^^ oder? -
soweit ich weis sind die gleich das was beim tsdi den kompressor antreibt, treibt beim ctech die frischluftpumpe an.
also sind die Mitarbeiter von Streetlights einfach NOOBs, weil bei Sa(nur die MHR) und Scootercenter sind die Wellen vom C.Tech auch beim TSDI drinne...
