Nimmt kein Gas mehr an =(
    • kannst auch mal probieren den fehler selber zu ablesen wie in der anlietung einbfach,ich denk es sind mebranen war auch bei mir das gleiche
      Einfach Gashan voll aufdrehen dann Zündung anmachen und Gashan loslassen sobald das K leuchtet. Das K leuchtet 2 sekunden, geht für 3 Sekunden aus und dann werden die Fehlercodes angezeigt. Wenn der Motor mal im roten Bereich war, wird der warscheinlich Fehlercode 15 Anzeigen, also das K blinkt 15 mal.
      Wenn mehrere Fehler da sind, werden die auch noch gezeigt.
      Wenn alle Fehler angezeigt wurden, geht das K für 4 Sekunden aus und fängt dann von vorne wieder an.
      Wenn ihr die Fehlercodes 4 mal hintereinander durchlaffen lässt, werden die Fehlercodes gelöscht.
      Und hier nun die Codes:
      1.Motor überhitzt
      2.Zündanlage Stromkreis Fehler
      3.Falsche Adaption(Einstellung) des Potentiometers(Drosselklappe)
      4.Falsche Adaption(Einstellung) des Potentiometers unterer Anschlag
      5.Falsche Adaption(Einstellung) des Potentiometers oberer Anschlag
      6.Potentiometer unter Anschlag Fehler
      7.Potentiometer oberer Anschlag Fehler
      8.Potentiometer (allgemein) Fehler
      9.Batterie Spannung(Volt) Fehler
      10.Ölpumpe Fehler
      11.Ansaugluft Injector Fehler
      12.Einspritzdüse Fehler
      13.Zündtrafo Fehler
      14.Benzinpumpe Fehler
      15.Motor überdreht
      16.Stromkreis Fehler ECU
      17.Motor dreht unplausibel bei Motorstart
      18.Motortemperatur Stromkreis Fehler
      19.nicht belegt
      20.Temperaturanzeige Fehler
      21.Motorkontrollleuchte Fehler
      22.Stromversorgungsfehler ECU
      23.Höhensensor Stromkreisfehler
    • mensch leute,
      sowas mag ich nicht. jetmc sagt was produktives, mit dem auslesen. aber ihr könnt keine prognosse stellen. beim tsdi brauchen wir viel mehr infos um was sichers sagen zu können. mir fallen grade 8 gründe ein was es sein könnte. ich bitte darum das verhalten genauer zu beschreiben. wie er nimmt kein gas mehr an, reagiert er gar nicht, oder blubbert er, auf so kleinigkeiten kommt es an. gibt es andere auffälligkeiten.... zündet er beim anlassen, oder dreht er einfach vor sich hin, tut sich was wenn man am gas spielt... etc ;)
      jetz schauste ersma nach den fehlercodes, schaust vlt deine zündkerze an, und beim tsdi speziell, prüfe den luffi ;)
    • Also checke erdstmal Steuergerät, Zündkerze, Batterie
      weil wenn die baterie im sack is..dann kann die pumpe net ordentlich arbeiten der rest erklärt sich glaube ich von selbst,
      die zündkerze ist anfällig für sowas kann aber auch der drosselklappensensor sein
