hab meine glühbirne im zimmer gewechselt
Glühbirne
ich kannte ma den typen der die glühbirne erfunden hat
ich erklär euch mal wie ich sie gewechselt habe:
ich habe die alteglügbirne rausgedreht und dann die neue reingedreht -
du hättest die aber auch einfach rausschlagen können, wäre auch eine möglichkeit gewesen
Habt ihr schon mal was von Groß- und Kleinschreibung gehört?
Deutschland is drann Schuld das die Birne durchgebrannt is !
die opposition hätten es auch nicht besser gemacht
aber das war auch echt leichtsinnig von dir die Birne allein zu wechseln das ist sooo gefährlich
ich stimme dir zuSCHEISS WERBUNG !!
Ich wäre fürs Rausschiessen...Jet-Mec postete
Die Lücke, die ich hinterlassen werde, wird mich vollständig ersetzen...
VFR : spritmonitor.de/de/detailansicht/183745.html -
dann wäre aber das gewinde drin geblieben, das wäre dann erst recht problematisch.Jetty125CH postete
alter ihr habt probleme xD
beweis das auf der rtp noobs sind :
Die Stehbolzen sind die Schrauben, an denen der Pott am Vergaser befestigt wird... -
wäres beim rausschlagen auchmarktfrau postete
wie viele weiße braucht man um ein Glühbirne zu wechseln?
<---Qualitätspost
ich möchte dich darauf hinweisen, dass man "wäres" so schreibt: WÄRE ESsunrise postete
und "rausschlagen" so: RAUS SCHLAGEN -
ja kein problem des gewinde ist drin geblieben ich hab die andere einfach da rein geschraubt auf des andere gewinde
und von welcher marke is die glühbirne?
Piaggio
Darum gehen sie andauernd kaputt -
Beim Rausschiessen geht wohl der Rest der Lampe auch gleich kaputt => Du kannst gleich eine neue Lampe aufhängen... :D:D:Dmarktfrau postete
dann wäre aber das gewinde drin geblieben, das wäre dann erst recht problematisch.JetForce is good for you, but VFR is better...
also die glühbirne ist von PHILÜPS und hat ne direkt stromeinspritzung, d.h. schön strom sparend (Energieklasse Y)
