Hi ich hab mir gestern mal ne roxfront bestellt die ich mir bald ins Heck spachteln werde. Weiß einer ob das auch irgendwie geht ohne die Lichter zu zu spachteln? Oder kannn jemand der es gemacht hat mal ne Anleitung reinstellen?
Aeroxfront
Dazu gibts schon ne anleitung,aber du musst dran denken,dass du den öltank dann nicht weiter nutzen kannst.
warum kann ich denn Öltank dann nichtmehr benutzen?
weil du beim ori heck ne ausbuchtung für den öltank hast,wenn du das heck dann verspachtelst hast du die ausbuchtung nich mehr und der tank passt nich mehr.
er kann ihn auch einfach kürzen;)
wie haben es die andern gemacht? 50:1 tanken? Oder ich könnte mein Öltank ja auch gegen ne Plastikflasche oder sowas ähnliches austauschen.
du kannst alles machen was dir einfällt, hauptsache der roller bekommt öl
wo ist die Anleitung, ich find die nicht
http://web2.v02-s22.netcup.net/community/showtopic.php?threadid=10827
sufu is was schönes ne , kam bei mir gleich an zweiter stelle
also die anleitung finde ich net so der hit hätte gerne welche mit bildern des wäre besser für mich weil ich net so oft gemacht habe kann ich das auch irgend wo machen lassen? egal mit dem öl tank des kriegt man schon irend wie hin aber des heck sieht dann bestimmt vol fett aus
ps danke enni für die antwort -
joo ich hab mir in ferien so nen heck gemacht ist noch nicht fertig
ich hab die lichter auch freigelassen damit ich damit man noch auf der straße fahren kann
hab zwar nicht viele bilder und so richtig professionel ist es auch nicht geworden aber wenn jmdn will dass ich ne
anleitung mach könnte ich des vill am sonntag machn ( ihr müsstet mir nur erklärn wie ich bilder in einen beitrag hochladn kann xD ) -
@jetsetter
ich hab nicht die komplette front eingespachtelt!!-.-
puto prob mit dass ich nicht check wie man pics reinstellt ?
kurze beschreibung:
1.ich hab um die lufteinlässe der aerox front mit 1cm abstand die rausgeschnitten dann auf mein heck gelegt abgepaust
1.1 dann ausgeschnitten an der innenseite von dem stift ( hab edding benuzt)
es ist wichtig sich da rel. viel mühe zu geben da sonst nacher alles ein wenig schief ist
(ich hab bei nicht wirklich gründlich gearbeitet hatte viel zu korriegiern später deshalb umsomehr mühe)
wenn man die lufteinlässe jetzt einlegt hat man überall ca. 3mm abstandt machmal auch weniger jetzt gehts ans eigentliche spachteln :
2.wichtig---> nicht zu viel nciht zu wenig härter perfekte mischung(steht auf verpackung)+gut umrührern
immer als erstes die innenseite spachteln dann wird heck stabil dass aussehen ist erstmal unwichtig!
3. wenn die lufteinlässe eingesetzt,gespachtelt und mindestens 45 minuten (auf verpackung steht 30min fand ich etw. kurz) getrocknet haben,
3.1 kann man diese hubbel aussägen/ausschneiden und dann zuspachteln
(ich hab mir mit karton die umrandungen gemacht damit die spachtelmasse nicht wegläuft)
das macht man 2mal rechte seite heck linke seite heck (also einzelnt bearbeiten)
3.2 wenn nun alles getrocknet ist kann man anfangen auf der ausenseite zu arbeiten.
ränder zuspachteln spachtelmasse gleichzeitig verziehen und wieder trocknenlassen (45min)
dann das erstemal schleifen/schmirgeln ich hab mit 180 papier angefangen ist rel. grob damit man vorannkommt
3.3 dann die kanten mit einer rundfeile machen damit der übergang front spachtelmasse heck nicht zu erkennen ist am anfang mit feile später dann auch mit schmirgelpapier
3.4 dann die nexte schicht trocknenlassen schmirgeln solang bis keine hubbeln/löcher/unebenheiten mehr zu sehen/fühlen sind.
ich bin bis 600 schmirgelpapier runtergegangen damit es schön glatt wird.
3.5 dann die beiden heckteile (rechtslinks) zusammenschrauben
wenn man ordentlich gearbeitet hat passen sie perfekt
( ich habe sie zusammengeschaurbt und dann nochmal 2 schichten gespachtelt und abgeschliffen
dass es einheitlich wird und der strick in der mitte nichtmehr zu sehen ist !wichtig!-->ich weiss nicht ob das heck so draufgeht bei mir
oder ob ich mit einer feinen ministichsäge wieder die 2 heckteile schneiden muss um sie montieren zu können denke aber es klappt auch so)
wie schon gesagt hab ich dann alles abgeschmirgelt hab mit 180 papier angefangen dann 240 dann 320 dann 400 dann 600
hier ein tipp nimmt nassschmirgelpapier ist wirklich besser bringt mehr wird feiner + hatte aus OBI so nen plasikthalter ;)
3.6 wenn alles perfekt ist am schluss dass man mit dem blosen auge nichts mehr spührt oder mit der hand keine unebenheiten mehr spürt
dann kann man noch mit einem spachtelspray alles einsprühen dass sogar die kleinsten mini-löcher verschwinden
ich tu noch paar bilder hinzufügn[JA JETSETTER DU HÖRST RICHTIG ICH UND HINZUGÜGEN HÄTTEST NICHT GEDACHT WAS?] sorry hab nicht viele :
umrisse aufgezeichnet
erstemal innengespachtelt ( und hubbelrausgesägt)
andere seite erstemal gespachtelt (hubbelausgesägt sorry hab keine pics wo ich die hubbel zugepsachtelt hab
ist aber leicht schafft ihr selber
so siehts ausen aus wenn man des erstemal innen gespachtelt hat und die hubbelausgesägt hat ( noch nicht ausen gespachtelt)
2.schicht ausen gespachtelt + kanten geschlifen mit rundfeile
von innen beide teile zusammengepsachtelt + gschraubt 2.schicht innen nicht geschliffen nur grob mit 180 papier
aussen beide teile zusammengespachtelt 1.schicht noch nicht geschliffen (klebeband zur stabilisation)
dass ist das plastikteil aus OBI (2,45€ oder so) da klemmt man unten des schmirgelpapier ein
um grosse flächen gleichzeitig und gleichmäsig zu schmrigelen für galtte oberfläche.
kanten nachgeschliffen + 2 schicht gespachtelt
400 schleifpapier 2.schicht geschliffen immernoch nicht fertig.
des spray ist jetzt noch nicht drauf.
hab imsgesamt aussen 4 schichten halt immer alles runtergeschmirgelt
sorry hab sonst keine pics mehr
hoffe ich konnte dir bischen helfen
hadi hau reinDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von carloitalia93 ()
