Hilfe!ich habe einen Kickstarter und weiß nicht weiter.
    • Hallo Leute.
      Ich habe einen jetforce 50 TSDI.dieser ist wunderbar dennoch habe ich des öfteren das Problem das die batterie leer ist.deshalb habe ich mir einen kickstarter von einem peugeot ludix gekauft (baugleich mit dem vom C-TECH (passt auf den tsdi) ). als ich diesen anbauen will, sehe ich das er zwar passt aber in keine ritzel oder ähnliches eingreift. ich bin überfragt warum es nicht passt. Ich hoffe ihr wisst eine antwort
      lg, leitz3
    • stF postete
      Hö? Der TSDI hat am Variodeckel ueberhaupt kein Ritzel o.ä., da ist nichts für nen Kickstarter vorgesehen an dem Plastikdeckel!
      Kickstarter kannste nur verbauen wennde nen C-Tech Deckel hast..
      Das ist mir bekannt.ich habe den deckel von einem peugeot ludix ist der selbe wie der vom jet force C-tECH deshalb daran liegt es wohl nicht . hat jemand ein bild wie so ein deckel vom C-Tech von innen aussieht?
      lg, leitz3
    • Hi,
      das müsste wie beim Speedfight sein. Du benötigst Kickstarterwelle, die, wo der Kicker dran kommt, dann das Kickstarterritzel, siehe hier:
      http://cgi.ebay.de/Peugeot-Speedfight-1-2-Variodeckel-Kompl_W0QQitemZ150236633095QQihZ005QQcategoryZ82185QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
      Zusätzlich noch ein Anlasserritzel wie hier:
      http://cgi.ebay.de/Peugeot-Jetforce-Jet-Force-Anlasserritzel-Anlasser-TOP_W0QQitemZ180234832932QQihZ008QQcategoryZ82201QQtcZphotoQQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
      Dann müsste das gehen. :)
    • Kleene postete
      Hi,
      Vielen Dank für die Antwort. das was in dem 1. link gezeigt wird (kickstarter mit dem kicker selber und dem ritzel dadrauf habe ich.das in dem 2. link ist ein anlasserritzel und kein kickstarter ritzel.ich habe einen TSDI.(der hat normalerweise keinen kickstarter)
      lg, leitz3
    • Kleene postete
      Beim Speedfight greift das Kichstarterritzel in die Sternscheibe des Riemenrades und startet darurch den Roller. Mach mal nen Pic vom Jetti mit offenem Variodeckel, hab das momentan nicht so auf'm Schirm - und keine Lust jetzt deswegen meinen Deckel abzuschrauben. ;)
      okay ich mache eben ein bild wenn sie icq haben geben sie mir mal bitte ihre nummer das wäre einfacher
      lg, leitz3
    • Ja, das Kickstarterritzel aus meinem ersten Link ist auch das Teil was du aus Ebay gepostet hast. Damit müsste der Roller über den Kickstarter zu starten sein. :)
      Achso, auf dem Kickstarterritzel sitzt normalerweise noch eine Klammer, mit der das Ritzel gehalten wird. Wenn du dir ein kaufst, dann achte darauf, dass die Klammer dabei ist, bzw. besorg dir diese vom Händler. Das Ritzel vom Speedfight müsste passen. Es gibt da allerdings meines Wissens zwei verschiedene, sollte das von dir erworbene nicht auf Anhieb passen, dann das andere besorgen, bevor du dir auch noch die Zähne der Kickstarterwelle kaputtmachst - die Sachen sind nicht so ganz billig.
      Ich glaube, es ist das Zweite, mit dem kürzeren Ansatz oben. :)
      http://www.scooterwelt.de/index.php?cPath=153_54_57&sort=2a&filter_id=1
    • Kleene postete
      das stimmt nicht ganz.das was du ober aus ebay gepostet hast war ein ritzel für den elektro starter^^(habe gerade bei meinem jetforce nachgeschaut)und das was ich gepostet habe bei ebay müsste passen?
    • Wer gucken und lesen kann, ist eindeutig im Vorteil... ;)
      Kleene postete
      Hi,
      ===>>> Kickstarterwelle + Kickstarterrizel auf dem 2ten Foto <<<===
      Das andere ist ein Link eines Anlassersegmentes (wie du auch richtig erkannt hast), welches auch noch im Variodeckel verbaut ist, egal ob C-tech oder TSDI, da es durch den E-Starter angetrieben wird. ;)
    • Kleene postete
      Kleene postete
      Hi,
      achso okay.ich danke dir herzlichst für deine hilfe!ich habe jezt dieses teil hier gekauft.was meinst du passt es?
      http://cgi.ebay.de/KICKSTARTERRITZEL-FEDER-PEUGEOT-MOTOREN-NEU-046_W0QQitemZ380021612253QQihZ025QQcategoryZ82195QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
      vielen dank nochmals.muss man den beitrag jezt eigentlich schließen oder kann man damit warten bis das neue kickstarterteil da ist?
      lg, leitz3
    • Gern geschehen- ;)
      Das Teil müsste passen. Nur die besagte Feder müsstest du dir noch holen, damit das Ritzel fixiert ist.
      So sieht die aus:
      http://cgi.ebay.de/Peugeot-Kickstarterritzel-Kickstarter-Ritzel-Feder-SV_W0QQitemZ120250548909QQihZ002QQcategoryZ82201QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
      Müsste dein Händler da haben. :)
      Schließen kann den Beitrag nur ein Mod...
    • achso^^brauche ich dieses teil wirklich?wenn ja glaube ich verkaufe ich die anderen teile wieder!denn es ist ja wohl kaum fassbar das man für einen alten deckel mit kicker + das andere teil von vorhui und dann auch noch dieses teil zum fixieren braucht.dann habe ich für einen deckel mit kicker mehr als 100 euro bezahlt und das ist eigentlich ein bisschenz u viel!für 180 bekomme ich bei meinem händler einen neuen =(
      aber trotzdem danke ich dir für deine hilfe
