Also ich habe einen Jet-Force C-Tech und bei meinem Tacho leuchtet das Licht ja Weiß kann man andere Birnen kaufen z.b Blaue wenn ja wo ????
								Tacholicht
			ich denke mal das man sich da eigene LED's reinlöten müsste.
			Benutz die Sufu,denke mal da steht sicher was drinne und ansonsten wende dich mal an Red Dragon,ich meine der bietet da was in da was in die Richtung an.
			aber ich meine das RedDragon nen TSDI hat und da ist das dochz anders oder ? Aber der wird dir bestimmt weiterhelfen können.
			Da sind extra LED birnen drin, die kannste ganz einfach austauschen.
 Musst nix löten oder so.Wer sp�ter bremst ist l�nger schnell
 5 Minuten dummstellen erspart oft eine ganze Stunde Arbeit!!
 Der eBay Link Sender hier!!
			haste mal pics kann das irgendwie nicht ganz so glaubenIllegal = Scheißegal
 http://rally-jetty.de.tl/
			kann mal einer nen link von den leds in fassung reinstellen die beim c-tech passen?
			ALSO: Ich hab nen c-tech und habe bei mir rote tacholeds drinnen.
 beim c-tech braucht man nur 3 leds von hinten ausm tacho rausholen und die 3 neuen rein tun. die fassung ist glaube ich B 8.5 d oder so ähnlich.
 beim tsdi ist es ganz anders, der hat smd leds oder so ähnlich drinne. die sind viel kleiner und die sind drangelötet....
 und ja es gab schonmal nen thread da rüber und ja der einbau ist ganz einfach
 mfg
			und wo haste die her?
 So is es^^ Also bei SIP gibts glaub welche und sonst müsstest die Fassung auch überall finden können. Ich glaub es gibt die Fassungen für die LEDs auch einzeln, dann kann man die LEDs selöber reinstecken oder. Hab ich glaub mal bei EBay gesehnEezay postete
 mfg MfG Red Dragon MfG Red Dragon
 reddragon.de.ki/
			ich hab die mal bei ebay gekauft, weis aber nicht mehr bei wem.
			Wow, cool, könntest du mal eine einbau Anleitung schreiben ?? Oder gibt es so was schon ? UDn könntet du mal Bilder von deiner Beleuchtug machen ?
			wie meinste anleitung?
 die sechs schrauben von der lenkerverkleidung abmachen und dann kommt man schon an die birnen ran
			echt ?? ich dachte man muss den ganzen Tacho ausbauen
 Also nur die Lenkerverkleidung abmachen und dann kommt man an die Birnen ??
 UNd die LED's werden nur da reingesteckt und nicht gelötet ?
			wie werden mit einer viertelumdrehung reingeschraubt...
 der tacho bleibt dran, nur die lenkerverkleidung muss ab
 achso was mir noch einfällt.. um die lenkerverkleidung wegmachen zu können musste noch das frontdreheck abmontieren
 dann kommste von vorne (also der rückseite des tachos) an die birnen
 insgesamt sinds 7 aber für die tachobeleuchtung sind 3 zuständig
			ja genau die unteren 4, die in einer reihe sind sind für die anzeigen, die drin lassen
 irgendwo in der mitglieder galerie ist mein jetforce, da hab ich mal ein foto von der beleuchtung reingetan
			cool, könntest du mir auch mal die Birnen zeigen, alo nen Link oder so, ich hätte die gerne in Blau gibts bestimmt auch oder ?
			die da passen:
 http://cgi.ebay.de/Tachobeleuchtung-LED-T5-B8-5d-Blau-Rot-Weiss-Gruen-Gelb_W0QQitemZ330178848375QQihZ014QQcategoryZ72686QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
 und das ist die tachonbeleuchtung im standgas:
			cool, danke !
 Edit: und was sagt da der Händler bei ner Inspecktion, wenn es ihm überhaupt auffällt ? ?
			Es sind 4 Birnen. 2 für Tacho ( oben rechts und links) 1 für Benzin Anz. ( unten links Kommt man auch sehr schlecht ran wen man den Tacho nicht ausbaut )1 für Temperatur Anz. unten links. Und dann sieht es so aus.
 http://s1.directupload.net/file/d/1232/6ljnd4xn_jpg.htm
 Bild ist leider nicht so gut.
 Ich möchte mal behaupten, das bei @ Marktfrau eine Birne fehlt, und deswegen die Temperatur Anzeige kaum zu sehen ist.Riemenscheibe Stage6, Stage 6 Kupplungglocke , Stage 6 Kupplung Blaue Polini Federn
 VARIOMATIK POLINI SPEED CONTROL.
 http://s5.directupload.net/images/070912/UZqr2Oy5.jpg
						Teilen- Facebook 0
