FAQ - Koso Tacho
    • FAQ - Koso Tacho
      Beim Kauf ist eine Einleitung dabei , aber sehr hilfreich ist die Kabelverlegung !
      Die anbau Anleitung ist ganz ok ich habe auch einen Koso Tacho & mit dir Kabelverlegung
      dürfte das anbauen kein Problem sein !
      Zündung Schwarzes Kabel
      Blinker rechts Hellblaues Kabel
      Blinker links Oranges Kabel
      Fernlicht Gelb/Blaues Kabel
      Öl Blau/Weisses Kabel
      Benzin Gelb/Weisses Kabel
      Power Kabelbaum
      ( 4 Kabel)
      Schwarzes Kabel Zündung
      Gelbes Kabel Bezin
      Rotes Kabel Öl
      Grünes Kabel Masse (Einfach an eine Schraube vom Kühler anklemmen)
      Indicator Kabelbaum
      ( 5 Kabel)
      Schwarzes Kabel Blinker rechts
      Grünes Kabel Blinker links
      Gelbes Kabel Fernlicht
      Blaues Kabel bedeutungslos
      Rotes Kabel Masse
      Ab und zu immer mal die Zündung an machen und testen ob es funktioniert
      [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6BdTSjhJ8yU[/youtube]
