nachdem ich meinen 50ziger wieder drin habe
hab ich das problem das der roller nicht anspringt
mit starterspray geht er wieder nach 2 sekunden aus
die einspritzpumpe spritz aba es kommt kein benzin in den zylinder!
jemand sagte mir es wäre der membranblock (membranen) die kaputt sind
naja ich hab se gewechselt und die vom mina reingetan weil die passen sollten
diese sind auch gebraucht
und der springt nicht an
er meinte zu mir wenn da ihrgndein zwischenraum ist dann würde die ecu nicht zulassen das benzin in den zylinder gespritz wird.
mit dem zwischenraum meine ich wenn zwischen membranen und block ein mini zwischen raum ist
test: man halte den block ins licht und man schaut ob da licht durscheint
das is bei einer membrane links der fall , 1 milli milli meter oda so
is das wirklich so?
soll ich neue membranen lieber holn?
oda könnte es woanders ran riegen ?
is das wirklich so?
 xD
