Welle lässt sich nur schwer drehen
    • Hallo also mein Jet force hat ca. 1 jahr in der garage gestanden.
      So vor 2 wochen hab ich ihn wieder ausgepackt und er lief auch problemlos.
      Aber gestern fing es an ich merkte er dreht nicht mehr so schnell hoch wie vorher und als ich bremste und er zurück auf 2000u/min ging ging er einfach aus. Vario deckel auf und mal am lüfterrad gedraht und mir fiel auf es ließ sich schwerer als vorher drehen.
      Zylinder und vario kann ich ausschließen weil ohne vario lässt die welle sich auch schwer drehen.
      So springt er eigendlich noch recht gut an nur halt man merkt schon das irgendetwas ein bisschen blockiert.
      Vieleicht hat es was mit dem sportauspuff zu tun weil er mit dem drehzahlen um die 9000-9500u/min hatte vieleicht war das etwas zu viel?
      Was könnte nun der verursacher sein das die welle sich schlecht drehen lässt? die wellen lager scheinen in ordnung zu sein weil kein komichen geräuche auftreten.
      Ein kollege meine es könnte das kleine runde lager sein das vorne in die welle zwichen den kolben kommt.
      Was meint ihr?
      ich selber glaube es nicht die bullen verfolgten mich 100000 mal ganz deutschland ist au�er sich ihnen platzt der kragen manchen dreht sich der magen andere lauern mir auf nach der schule um mich platt zu fahren
    • Die Lager an sich sind nicht teuer, die Kurbelwelle selber jedoch^^
      Wenn bei dir nur die Lager kaputt sind, haste glück... (glaube nicht, dass deine KW kaputt ist ;))
      Einbau ist allerdings etwas teurer wenne das machen lässt :)
      Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass du nen Kolbenreiber hast, und der Kolben am Zyli schabt ;)
    • einbau ist kein problem kollege kann das.
      Wo finde ich denn die passenden lager? ich weiß da voll nicht welche ich nehmen muss =/
    • Ich hab noch nen ersatzteil spender block =] für den fall das die welle kaputt ist kann ich ja ruhig die aus dem block nehmen oder ? dürfte ja kein problem sein ne welle von einem in den anderen block zu bauen oder?
      Wellerlager werden natürlich neue genommen
    • Es war ein KW schaden =] die hatte extrem viel spiel nach links und rechts die lager waren auch nicht mehr fit.
      Hab jetzt neue KW und neue C4 lager mit metallkäfig drinn läuft wieder alles perfekt
