Hallo!
Wenn ich meinen RV anmache, paar Sekunden laufen lasse und dann losfahren möchte, nimmer er erst einmal nicht richtig bzw. kein Gas an und wenn er es dann annimmt, dann nur sehr schlecht mit einem klopfenden Geräusch. Legt sich dann wieder, wenn er ein wenig auf Touren kommt. Außerdem qualmt er anfangs immer ein wenig, ist aber eigentlich normal bei 2 Taktern, wenn sie kalt sind, oder? Wenn er dann warm ist, zieht er ganz normal, keine Probleme, eben nur, wenn er kalt ist. Fahre ihn übrigens zehn sekunden nach dem anmachen immer so mit dreißig, vierzig warm, ist das richtig?
Noch eine Frage: Welche Temperatur müsste er eigentlich erreichen, wenn er warm gefahren ist?
Vielen Dank schon mal!!!
