Aloha ihr,
hab heute meine Federgabel getauscht, da beide Dämpfer leckten..
hatte mir vor nem Monat gebraucht kompl. geholt, im tausch gegen einen Rahmen.
so, nach ca. 1 1/2h zusammenbau, gings daran die bremse wieder ranzumachen und war dann auch das Problem...die Halterungen waren fast 2cm!! von der eigentlichen Bremse weg!
Hab gedacht mich hauts um, das sich Peugeot die Arbeit macht und sogar da was verändert..naja, dann hab ich halt versuch die alten Dämpfer so gut es ging herzurichten. also immer brav beim händler passende ware holn.
was mit noch aufgefallen ist, bei mir sind die Dämpfer in der Gusshalterung verklebt, d.h. man kann nicht den einzelnen Dämpfer tauschen, sondern muss beide inkl. aufnahme und lenkstange wechseln...is voll behämmert!
