Drosseln 07er Modell ?!
    • HI,
      hab im Forum von den verschiedenen Bj, verschiedene Drossel varianten gelesen, welche Drosseln kann man dem 07er Modell zu Ordnen ??
      Will die Tage die Vario aufmachen damit er bißchen mehr läuft, und bei der 500ter Inspektion soll die Werkstatt den komplett aufmachen, nur das ich abgleichen kann ob die auch alle erwischt haben ...
      wie sieht das aus, mit dem Auspuff, haben die bei das rohr abgeflext und zu gemacht, oder auch das blindstück wieder drauf damits original aussieht ??
      wo liegt die 5ooter inspektion ca?? 100euro??
    • Also, wenn du nen 50er hast, wirste wohl eine Distanzscheibe in der Vario haben
      und halt das Blindrohr im Pott.
      Im Pott ist zwar noch der Katalysator, welcher aber eher sehr schwer zu entfernen ist^^
      Es gibt dann noch die Frischluftpumpe, welche Luft in den Pott pumpt, damit der Kat funktioniert.
      Die kannste auch noch deaktivieren, was aber nicht wirklich was bringt und dir der Pott bzw. der Kat kaputtgehen kann.
      Also, hau die Distanzscheibe raus und lass dir das Blindrohr zuschweissen ;)
      Oder, statt dem Blindrohr zuzumachen kannste dir auch einfach nen Sportpott holen,
      was die beste Lösung wäre ;)
    • den gasschieberanschlag im vergaser und nen distanzring haste nur bei mofa..
      wenn du ne elektronische drossel hast, hast du keinen anschlag im vergaser, sondern nur den distanzring und halt die elektronische drossel, und das, was kees noch genannt hat natürlich auch ;)
      ich hab für die 500er etwa 100€ bezahlt.
      ### Sie haben soeben einen DerFX Qualitätspost gelesen! ###
      Zitat von Taiijihad
    • Meine 500er hat 56,90€ gekostet...
      Und bei der elektrischen Mofadrossel kommt es auf die Drossel an, wie man die entfernen muss.
    • Joar der schafft meist bisserl über 80, wobei der ab 70-75 ziemlich lange dafür braucht :D
      Meiner fährt mit elektronischer Mofadrossel und offener Vario 75 mit viel Anlauf :D
