Ich habe einen TSDI der mofa gedrosselt is...Fährt aber um die 39-35 km/h...also der beschleunigt hoch auf 35-39 und dann geht der runter auf 25 dann wieder auf 30 und dann schwankt der zwischen 30 un 35....is der varioring schon drausen...und is noch eine drossel in der vario?? und ich hab mir die alpha drossel mal bei mir angeguckt...dann man die einfach abstecken wenn der roller aus is und den dkk draufmach und was is das für ein kabel das da lose drinne is...danke
								Alpfa Tech Drossel und Vario Drossel
			Sry ich versteh nur die hälfte und der rest ergibt keinen sinn...:D:rolleyes:
 Schreib bitte nochmal ordentlich auf was du möchtest...;)
			-Hab nen TSDI mit Alpfa Tech Drossel
 -Fährt 35-39 km/h geht aber nach paar sec auf 25 km/h und von 25 km/h auf 30 -35km/h also das schwankt dann dazwischen
 jetz meine Fragen
 Is meine Variodrossel schon raus?
 Wenn ich die Alpfa Tech Drossel raus haun will...muss ich dann einfach dieses Teil am Hinterrad hinter dem schutzblech durch den mitgegebenen DKK austauschen und was muss ich dabei beachten
 Und an der Alpfatechdrossel sind so ein weißes und ein roter kabel das niergend wo angeschlossen is...was soll ich damit machen??
			sry aber das Bild geht nicht.
			bilder im anhang funzen net..musst das bei imageshack oder sonst wo hochladen
						Teilen- Facebook 0
						Benutzer online 11 Besucher
