also ich hab nen 06er jetty und hab die zwei mechanischen drosseln draußen und noch die mofa cdi drine....so un er ging immer so 65-70....aber plötzlich geht er nur noch 50-55 und das is so ein gefüll wie als würden meine bremsbacken ziehen obwohl ich die bremse nicht drücke.....undwen ich vom gas gehe bremst er halt total stark ab aber wen der dann in den lehrlauf schaltet rollt er dann wieder ganz normal??????????????was ist lso?????????
Problem....!!!!!
guck mal in der vario nach und so ob da evtl. was falsch is
jo ich dachte auch an die kuplung vllt
Also es kann gut sein das der zyli gefressen hat so wie du ihn misshandelt hast...:rolleyes:
Ich mein mofa cdi + sonst offen ist wirklich mit das dümmste was man machen kann...
Ach und wie schaltest du den bitte beim automatk innen leerlauf ?
wenn die kupplung auskuppelt is er im ''leerlauf'' !
ich denk nicht dass es am zyli liegt....eher an der vario oder so -
@96 einfach während voller fahrt die hinterbremse ziehen bis das rad blockiert, dann is er im leerlauf *g*
das mit dem fresser is sehr wahrscheinlich, ein freund hatte das auchmal, und der is vorher entdrosselt mit mofa-cdi gefahrn^^ -
joar, ist nicht so das wahre...
Aber btw, ich hab es noch nie geschafft das Rad während der Fahrt zu blockieren^^
Nur das vordere
Das hintere rollt auch bei ganz durchgezogenem Bremshebel weiter^^
Woran kann das liegen ?
du hast scheiß bremsen.. du sollst ruckartig die bremse drücken, dann blockiert das schon
Mach ich ja immer... mmmh ich geh gleich nomma raus und probier des
lol? also hast du noch nie ne vollbremsung geschafft dass das hinterrad blockiert?? dann geh ma zum händler, soll der deine bremsen überprüfen^^JetKees postete
Nur das vordere
### Sie haben soeben einen DerFX Qualitätspost gelesen! ###Zitat von Taiijihad
joar also vorne blockierts
mmh^^ naja ich guck dann gleich nomma^^Keeso: http://keeso.ke.funpic.de/keeso
jop das hatte mein auch..!96 postete
da fällt mir grade ein ich hatte genau das gleiche problem damals ! bei mir ist der wandler gebrochen (!!!) der is dann auch immer in sehr niedrigen drehzahlen gefahren !
musst mal gucken hinten ob da eine der beiden scheiben lose ist ! entweder hast du dann noch garantie oder du kaufst dir für 180 € nen neuen
oder gebraucht vom speedy oda so...ich hab damals einen geschenkt bekommen =) glück gehabt -
aber wen ich nen fresser hätte.....dann würde doch garnix mehr gehen also der würde doch nicht mehr fahren.....???....oder läuft der dann nur von zeit zu zeit schlechter????
ähm also ich hab meinen roller als mofa beim händler gekauft un nachdem ich ihn eingefahren hab entdrosselt (Distanzring/Plättchen) ,sonst is alles noch standart er fährt jetzt laut tacho 65-70km/h laut auto tacho etwas mehr...
ist meine cdi auchnoch gedrosselt??? weil wenns so ist un das schädlich ist bau ich die drosseln natürlich wieder rein
danke für antwort jetzt schonmal!!
wart bis mein händler meinen abgeholt hat dann werd ich dirs berichten...^^
CDI ist beim 06er offen; wenne die Mofadrosseln raushast ist das nicht schädlich...
Nur halt mit Mofadrossel halboffen fahren is net so gut...
@Sandro
Das was du meinst ist nen Kolbenklemmer, da würde nix mehr gehen.
Nen Kolbenfresser kann auch nur nen Reiber sein, wobei der Kolben im Zyli schleift.Keeso: http://keeso.ke.funpic.de/keeso
ahsu......naja egal ich hab ja noch garantie....*freu*dann bekomm ich ja sozusangen nen neuen roller also tacho fängt ja wieder bei 0 an
nee du bekommst nicht einen neuen roller
es werden die teile ausgetauscht, die kaputt sind ! nicht mehr und nicht weniger und wenn du pech hast hast du sogar garkeine garantie mehr weil du selber entdrosselt hast -
@JetKees: Fresser, Kolben frisst sich in der Laufbahn fest, geht nich mehr an.
Klemmer, Kolben klemmt fest, kann sich aber wieder lösen, Roller kann noch fahren!
