hi habe ma ne frage zu dem polini alu, ob der von der Leistung her besser ist als der malle
polini alu
Klar, aber du brauchst ne neue Kurbelwelle, er ist auffälliger und nicht so alltagstauglich wie der Malle.
Ausserdem hat er glaub ich auch eine geringere Laufleistung, geht also schneller kaputt.
Aber in der Leistung schlägt er zu
Ich würde mir jedoch den Malle kaufen, billiger, keine neue Welle nötig, und für den Alltag reicht die Leistung allemale.
Lahm isser ja net
also der polini alu is schon midrace, der malle nur sport. ich hatte den alu. bin den mit nem 19er gaser auch noch auf der straße gefahren. auffällig isser aber auch ein malle is net unauffällig. und wegen der laufleistung. der malle hält zwar länger, was aber net heißt, dass der polini net lang hält. malle is halt grauguss, polini is alu
wie bei sa steht aber das der alu länger hält als der malle wie viel kmh lief der bei dir
der polini hält auch seine 10.000km. ich hatte den nur 40km drin hab aber 115kmh end gepackt
meint ihr die ori welle hält
ja halten tut sie aber ka wie lang. der polini dreht halt schon ziemlich hoch. also ich hatte die mhr welle drin
Also ich denke mal die welle müsste das aushalten.
Ich fahr meinen sport+ auch auf ori welle......
Pia hat ja nun sehr, sehr gute wellen
hab kp ob aber denk schon die beim jet sind auch net schlecht.
@ Sven, wie hoch dreht der denn ?? -
der alu dreht 12.500. die ori welle is nur bis 11.500 ausgelegt. hält zwar aus, aber auf die dauer glaub ich net
ist das net so wenn man erst die richtigen komponenten hat dreht der so hoch angenommen mit nem zx würde der net so hoch drehen wie bei einemnm rs
hmm kann sein kann aber auch nicht sein.^^
Also die pia welle ist auch net so weit ausgelegt aber auf der kannste den alu auch fahren......
Aber wiegesagt mit pia kenn ich mich aus mit peugeot eher net so dolle.
Geh blos kein risiko ein sonst hol dir lieber den malle oder die mhr welle.
weiß net habe den schon bestellt den alu
Ja dann nim doch deinen alu und wird glücklich......
dann aber MHR welle noch kaufen....und die anderen teile die man dazu brauch
jawoll gestern zylinder ist gestern gekommen wo gibt es die mhr welle zu kaufen ?
Wieso fragst du dann welchen du nehmen sollst?palinho postete
Und du weisst schon das du den Block bearbeiten musst damit die Welle passt, nicht wahr Sven?
und mus man ehrlich den alu 250 km einfahren reich das net einfach wenn ich den ne vierel stunde warmlaufen lasse und noch ka 100 km einfahre ?
habe ich doch gar net habe gefragt welcher zylinder von der leistung her besser ist
Edit Funktion benutzen pls ..
@palinho: meinst du du bist von den kenntnissen und so überhaupt in der lage nen polini alu und ne MHR welle einzubaun wenn du noch den block bearbeiten musst ?
nix gegen dich =)
Benutzer online 8
8 Besucher
