Habe einen RV keine Mofa ! ca. 4 Wochen Alt und Heute ist mir aufgefallen das sich unter der Sitzbank ein kleines Aluminium Schild befindet was auf den Kunststoff aufgenietet ist. Was mich verwundert es steht dort drauf. 82 db und 3650 U/min aber in den Papieren steht das er 7300 U/min macht oder meinen die das der 82 db bei 3650 U/min macht. ???
Schild unter der Sitzbank
kp vielleicht ist damit das standgas gemeint ?!?!?!:D
Mfg -
ja denke ich mal^^peter_nrw posteteoder meinen die das der 82 db bei 3650 U/min macht. ???
da wird wohl standgas gemeint sein, der kuppelt ja erst später ein, ka ab wann aber ich glaub das waren 5000 oder so..### Sie haben soeben einen DerFX Qualitätspost gelesen! ###Zitat von Taiijihad
standgas is aber mit sicherheit net so hoch
das is bei so 1500... kA was die damit meinen, hab mich auch schon gewundert ...wenn da 8000 stehen würd oder sowas in der art wärs klar aber so wenig hm
standgas liegt bei 2000-2100^^Sonny Black postete
ja beim einspritzer
aber beim vergaser is das ein wenig weniger ! 1500 ca. -
Er macht mehr als 7300 U/min.peter_nrw postete
Bei 7300 liegt nur die spitzenleistung an.
3650 U/min meint die drehzahl im stand.
Und db ist gleich Dezibel und meint die lautstärke im stand. -
Der dreht doch niemals 3650 U/min im Stand ??!96 postete
Auch nen TSDi dreht um 2000, was eig. net wenig ist...Keeso: http://keeso.ke.funpic.de/keeso
Einspritzer dreht eher weniger als vergaser das vorweg......
Und ja der dreht 3650 U/min im stand. -
ich glaube es sind bei 3650 U/min 82 db.
Ja genau das habe ich eben gesagt.
so ich will jetz mal genau erklärt haben warum einspritzer weniger drehen als vergaser und genaue angaben !
Ach ich soll nem jet fahrer erklären wie sein eigener roller funktioniert ??
lol?^^ -
hmm verstehe ich auch nicht ??
Man lol.
Einspritzer haben alleine daduch das sie einspritzer sind einen viel ruhigeren motorlauf im stand als motoren mit vergaser.
Und jetzt sagt mir bitte was genau ihr nicht versteht...... -
@96: du sollst mir nich erklären wie mein roller funktioniert ! ich will nur wissen wie du darauf kommst dass ein einspritzer im stand weniger dreht als ein vergaser !
der TSDI zum beispeil dreht im stand ca. 2000 rpm! der c-tech dreht auf jeden fall weniger (wenn er richtig eingestellt ist) -
Der vergaser dreht auf jeden fall VIEL weniger als der Einspritzer,, Weil der Einspriter ein "WENIG" mehr upm braucht wegen der einspritzung,,,
Die 3650 U/min 82 db sagen bei welcher Drehzahl der Roller am Lautesten ist und wie laut das ist!
Viele Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollen Mund zu sprechen; aber sie haben keine Bedenken, dies mit leeren Kopf zu tun. [Orson Welles] -
he das stimmt net dass der ruhiger läuft wie der vergaser^^96 postete
Man lol.
@Speedstar & KVL Vergaser dreht im stand höher......
@Stempfi Stimmt nicht ist die standgas drehzahl und die lautstärke im stand.
@marktfrau Dann sag mir mal wieso nicht ??
Einspritzer laufen dadurch das sie den zündzeitpunkt, etc. genau berechnen effektiver, meist ruhiger und mit weniger verbrauch !!
Beim vergaser hast du eine ganz andere technik deshalb muss man beim vegaser auch standgas etc. mauell einstellen.
