So hab hier mal ne gute Anleitung wie man nen Tacho zerlegt von Red Dragon
Also zuerstmal den Tacho aus der Verkleidung schrauben. Frontdreieck
und Lenkerverkleidung ab und aus der Innenverkleidung schrauben.
Nun den Tacho abstecken. Tipp: Hinten diesen Hebel am Stecker drücken
Nun haltet ihr den Tacho in der
Hand, an dem ihr die markierten Schrauben abschrauben müsst:
Dann habt ihr 3
Teile:
Nun die Zeiger ab. Aber
vorsichtig!
Wenn es nicht mit den bloßen Fingern geht, nehmt ihr die Kappe auf den Zeiger
ab:
Dann mit den Fingern die Nadel anheben und mit einer Zange oder Ähnlichem versuchen
drunterzufahren
-> Dann Hebelwirkung
Die Nadeln dürfeten auchs hcon der schwierigste teil
gewesen sein
Nun an der Unterseite folgende Schrauben entfernen. Aber passt auf die Platine auf. Wenn eine Linie ankratzt, kann es sein, dass der Tacho nicht mehr richtig
funktioniert...
(Der Piepser einfach vom Kleber befreien und auf der anderen Seite die 2 Kontakte mit einem Lötkolben erwärmen und den Kasten abziehn, wenn er euch
stört)
Nun könnt ihr das
Tachoblatt entfernen, indem ihr diese schwarzen Kreise entfernt.
Einfach an der Unterseite an diesen
Stellen abdrücken:
Tachoblatt
entfernt:
Hier ist der Plan der LEDs, die auf der Platine sitzen.
Sind SMD-LEDs die auch bei Autos für die Tachobeleuchtung sorgen
Also viel Spaß -.- und immer vorsichtig, so ein Tacho kostet bei Händler sicherlich mehr als 100€
Dann habt ihr 3
Teile:
vorsichtig!
ab:
drunterzufahren
gewesen sein
funktioniert...
stört)
Nun könnt ihr das
Stellen abdrücken:
Tachoblatt
entfernt:
