höerlägungssatz 12cm miess
			HAHAHA.....Block gebrochen lol^^....kennst du den Kerl ^^;)
			jman war bei mia in de klasse lllllllloooooooooooollllllll newbie
			Joa da ist der Kerle selber schuld^^:rolleyes:
			is mit 80 passiert
 lol stelll die des mal vor du fährst und aufeinmal fi** dein block
			hahah omg zu geil...
 was was für ne kraft sein muss dass es den massiven block fuqt?
			ja meint ihr das des vieleicht billiges metall is odda was des kann doch net einfach so brechen
			der typ is einfahczu dumm
 ich denk dass das materialermüdung war.
			matrialermüdung was des?
 du meinst zu warm odda was
			Materialermüdung
 aus Wikipedia
 Die Materialermüdung (engl. fatigue) beschreibt den Alterungsprozess in einem Werkstoff unter Umgebungseinflüssen wie mechanische Belastung, Temperatur oder einem korrosiven Medium (->Korrosion). Materialermüdung bedeutet, dass auch eine an sich unkritische Belastung zu einer Funktionsuntüchtigkeit oder auch zum Totalausfall eines Bauteiles führt, wenn sie dauerhaft bzw. wiederholt einwirkt und belastete Teile daher nur eine begrenzte Lebensdauer haben. Daher erfolgt an kritischen Bauteilen vor dem Einsatz eine Lebensdauerbewertung, -berechnung oder gar Versuche, die eine Abschätzung der Haltbarkeit des Bauteils zulässt. Derartige Versuche sind unter dem Oberbegriff Umweltsimulation zusammengefasst.
 Einfaches Beispiel: Eine Büroklammer kann man zunächst beliebig verbiegen. Wenn man sie jedoch einige Male an der selben Stelle hin und her biegt, wird sie brechen, da das Material an der Bewegungsstelle ermüdet ist.
 es wurde einfach zu lange zu stark beansprucht.. dann hats einfach nachgegeben..
			Ja es lastet viel mehr druck auf der Stelle^^:rolleyes:
			das kommt meistens vor wenn man nicht alle schruaben im variodeckel, weil das ein tragendes teil ist, sollte man alle schrauben drin haben damit sich die krafte gut auf den deckel verteilen können,
 habs beim abstimmne auch nur die inner mitte drin, damit ich ankicken kann und ne testfahrt machen kann, aber wenn vario abgestimmt ist, dann mach ich alle rein.Leistung ist gleich Lautstärke
 aber
			kann man de jetty überhaupt höerlegen odda wie is des
 ich hab noch nie en höerlegungssatz für de jetforce gesehen
 geht doch auch net (Odda?)
			Gabs schon 1000 themen zu muss man selber machen zum beispiel mit unterlegscheiben gibt keinen HLS fürn Jet^^;)
			lol mit unterlegscheiben wie hoch krigste den den ?
			Nicht sehr hoch weiß jetze nicht genau wieviel^^;)
			Mit unterleg scheiben 2 cm, so das er auf dem Hauptständer noch Sicher steht, aber trotzdem etwas höher ist. Fahrverhalten bleibt gleich, was nützt dir nen 5 cm Hls wenn du ihn nicht mehr aufn Hs stellen kannst, dann dreht der hr nicht mehr durch usw.
 DU kannst nen Pia Höherlegungssatz nehmen, allerdings den kleinsten den du findest .. da es nich so einfach is nen größeren einzubauen..
 aber dazu gabs erst neulich soviel Themen
 Bitte benutz doch mal die Suchfunktion!
			Da würd ich echt mal sagen selbst Schuld, ist eben einfach nicht dafür gedacht das er so sehr höher gelegt wird. Da ändert sich ja auch der Hebelarm und so^^
 ja wie is das dann beim ditech?TripleM postete
 der hat auch so eine feder hinten aber einen plastikdeckel.
 also da glaub ich nicht, dass der plastikdeckel eine tragende funktion hat..
 das denk ich bei normalen deckeln aus metall auch nicht so recht..
			Der Ditech hat auch einen Metalldeckel, nur noch zusätzlich ne Plastikabdeckung drüber. Bei manchen Rollermotoren ist der Variodeckel inklusive allen Schrauben wirklich sehr wichtig, sonst bricht der Motor wesentlich schneller.
						Teilen- Facebook 0
