Wenn ihr einen Nummernschildhalter direkt unter das Rücklicht setzen wollt, müsst ihr ja den schwarzen Spitzschutz entfernen. Wenn ihr diesen nun entfernt wird das ganze Heck nur noch von 4 Schrauben gehalten und die Belastung pro Schraube steigt. wenn ihr dann in diesem Zustand rum fahrt kann es euch ganz schnell so gehn wie mir, dass euch das Heck an beiden Halterungen unter dem Beifahrersitz bricht.
Also: Nehmt euch kleine Unterlegscheiben und schraubt die Schrauben von dem Spritzschutz wieder rein, dass euch gar nicht erst das gleiche passiert wie mir! Wenn ihr wollt könnt ihr die Schrauben un die Unterlegscheiben, wie ich es getan habe, auch noch in der passenden Verkleidungsfarbe lackieren damit sie nicht so auffallen.
Und was auch nicht schlecht wäre, wenn ihr die Schraube an die ihr euren Nummernschildhalter hängt, durch eine längere ersetzt und noch eine Mutter dahinter macht (hällt mehr aus).
Und den schwarzen Schlauch der von der Batterie abgeht den könnt ihr auch ganz einfach auf die andere Seite verlegen damit nichts auf den Auspuff tropft.
Wenn ihr euch selber einen machen wollt dann nehmt euch 2mm dickes VA Blech aus dem Baumarkt und lasst es euch dort schon passgerecht zuschneiden. Fertigt euch vorher eine exakte Schablone an. Biegen könnt ihr das ganze dann zu hause.
PASST ABER AUF DAS EUER NUMMERNSCHILDHALTER NICHT ZU SCHWER IST SONST BRICHT DIE RÜCKLICHT ABDECKUNG!!!
2mm VA Blech ist kein Problem aber schwerer würde ich es nicht mehr machen!
Wenn ihr noch Fragen habt oder noch etwas über bestimmt Details wissen wollt dann schreibt mir einfach ne Message
Geetz
Jetty-SB
									Jetty-SB
Die Straßenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil ! ! !
