nur mechanisch gedrosselt?
    • also ich bin immer noch auf der suche danach wie genau mein jetti gedrosselt is und werde einfach nicht fündig jetzt meinte nen kollege das der nur mechanisch inder vario gedrosselt ist und nicht elektronisch( ich fahr ori vom händler, nur zx gedrosselt dran und dieses abgaspumpendingsda deaktiviert etwa 38-40)kann das sein?
      Fast daneben ist auch vorbei!!!^^
    • ja das kann sein ! Guck mal wie weit du den Gasgriff drehen kannst ! wenn du ihn wenig drehen kannst, also nur ein paar Millimeter dann hast du eine mechanische Drossel ! Wenn du ihn weit drehen kannst dann hast du eine elektronische Drossel !
      Jeder C-tech hat als 50er Drossel : Blindrohr am Auspuffkrümmer + Distanzscheibe am Variator !
      Zusätzlich kann der C-tech noch als Mofa gedrosselt werden ! Dann werden ZUSÄTZLICH eine der beiden Drosselmethoden eingebaut ! (Mechanische oder elektronische)
      Elektronische Drossel : Mofa-distanzring + Blackbox (an der CDI)
      ODER
      Mechanische Drossel : Mofa-distanzring + Gasschieberanschlag im Vergaser
      PS.: Da du einen Zx hast, hast du logischerweise kein Blindrohr mehr sondern eine Trichterdrossel im Krümmer vom Zx !
      MfG
      SPEEDSTARR
